ФАЛЬЦ на фасад. Похоже экзотика в нашей стране
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Alexvrn, 29.06.13.
  1. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    скажите а нет у вас эффекта экранирования сотовой связи в том доме? очень волнует этот вопрос
  2. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Garadgik,
    по монтажу - получилось все как задумывали. Закрывались уже зимой, поэтому и таянием, и сильными дождями все проверено. Контакты в ЛС.
  3. nickdr
    nickdr
    nickdr
    @shiyar, Поделитесь тоже контактами строителей по фальцу на фасад.
    Спасибо.
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @mako66, добрый день! Есть ли у Вас фото перехода с крыши на фасад в процессе строительства? Больше всего интересует именно этот узел. Строю сейчас небольшой каркасник в таком же стиле.
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Есть такое решение с переходом. Определитесь - фальц на фасаде двойной или Г-образный?
  6. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Schiefer, я думаю, Г-образный будет смотреться более выразительно. Спасибо за картинку, очень полезно. Это скрин из какой-то книги?
    Нашел ещё немного инфы:
    Место перегиба на фасаде с большим капельником.
    Необходимо при этом принимать во внимание деформации кровли - фасад подвешивается сверху в определенной точке и не может скользить вместе с кровельной конструкцией. Если это место перегиба должно быть выполнено в виде скользящего фальца, необходимо принимать во внимание увеличение его длины на 40 мм.
    Место перегиба фасада со сплошным фальцем.
    При таком способе выполнения возможны только небольшие тепловые расширения - поэтому длина кровли сверху обязана быть в связи с этим ограничена.
    Перенос угла для создания линии реза по методу фальцевой складки в месте перегиба фасада.
    Места перегиба фасада при использовании панелей выполняют с помощью вставной рейки или линейных покрытий, чтобы вода направлялась вперед. В целом можно работать без обеспечения такой же герметичности, как на кровле: если вода стекает позади листа, то она попадает на другое покрытие и снова выводится вниз.
    Место перегиба фасада с продольным фальцем.
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Есть ещё варианты перехода с выкройками. Смущает меня только то, что во всех вариантах нет щели для вентиляции.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @3d_kot, а для чего вам там отдельно вентиляция? делается нормальный зазор как под фасадом так и под кровлей и он выходит один сплошной - воздух внизу фасада зашел, на коньке кровли вышел и все
  9. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А можете кинуть подобную ссылку, но чтоб открывалась, чтоб не реклама книги была? Или две;).
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    не понял вопроса. какую ссылку кинуть?
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Книги, или подобного о фальцевой кровле из металла, где есть схемы примыканий, узлы, подробное описание технологии укладки. Возможно там же будет учтено использование на фасаде.
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Приобретайте указанные книги и будет Вам счастье :)
    Там все есть! 1200 страниц информации, узлы, схемы.
    А копировать и вставлять - это не наш метод.
  14. Юрий769
    Юрий769
    Юрий769
    можно тоже контакты вашых спецов, заранее спасибо.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ловко пропиарили книжечки.
