ФАЛЬЦ на фасад. Похоже экзотика в нашей стране
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Alexvrn, 29.06.13.
  1. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Вы предлагаете мне в следующий раз от руки картинки рисовать, чтобы ответить на вопрос?
  2. Zakazchik1980
    Zakazchik1980
    Zakazchik1980
    Подскажите контакт строителей, тоже хочу использовать фальц.
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Нашел на просторах инета, переход с крыши на фасад, подробнее в прикрепленном pdf-файле.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Шедеврально. Само совершенство. Примерно так выглядела моя мечта, когда я несколько лет назад перестраивал баньку под зимний домик. Но моя реальность оказалась гораздо проще и примитивнее.
    Есть небольшой вопросик к хозяевам домика. Понятно, что снегозадержатели здесь выглядели бы лишними. У меня их тоже нет. Однако, при подобной форме сооружения, снег с крыши, подтаивая, падает вниз и образует на террасе конгломерат из твердого снега и льда. И если мой вход в дом происходит через деревянную дверь дровяника, то как в случае этого музейного, можно сказать, экспоната будет решаться вопрос чистки снега в районе двери и стены? Фальц не очень то любит металлические лопаты.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Снегозадержание есть, как и водосток, он встроенный.
    хорошо видно желоб, а трубы скрыты в обшивке
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Уровень профессионализма кровельщика и дизайнера проекта выше всяких похвал. Конек похож на ваш "фирменный". Домик-Ваша работа?
    Про такое покрытие крыши и стен можно сказать-сделал и забыл. Возникает вопрос: почему все так не делают...сделал и забыл:super:
    Снегозадержатели все таки ухудшают внешний вид. Зато возможно лишают проблем с сугробами у входа. Интересно было бы узнать как будет потом по факту.
    Как внизу будет зашиваться и чем?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, не моя, это просто картинки с объекта одного из наших форумян - Алексея Прохорова (ПодвОх).
    Если хотите больше информации, то все вопросы к нему: тема "Барнхауз под Волоколамском", kijanka и яндекс вам в помощь, тема уже проиндексировалась и найдется легко. ;)
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Кликфальц на фасаде. Так можно? :faq:
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, а чего нет-то. Фигня конечно, дребезжать может, но и не такое лепят.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Так нужно:super:. Вместо отделки обычным профлистом или оставления контейнера как есть. Хороший дизайн снаружи и внутри, недорого, свежо, радует глаз. Не видно шляпанов саморезов, неплохая технология изготовления (говорю не как член кружка двойного фальца:aga:). Кроме того утепление при таком дизайне наверняка сделано как и положено -снаружи.
    Хлопанье никого не будет пугать, так как это наверняка проходная и там много звуков более громких.
    Да и меня в частности относительно моего фальцевого фасада гораздо больше не устраивают снаряды больших пролетающих птиц, чем хлопанье. Кроме того непонятно, на крыше хлопает или на стене. Внутри при правильной звукоизоляции полная тишина и покой.
    На иностранных сайтах полно подобных вариантов, в том числе переходы с крыш на стену и т. д. Так что, даешь фальц с защелкой на стену:victory:
  12. Kontokki
    Kontokki
    Kontokki
    Надо делать без водостоков, полностью из фальца. Как делают в скандинавских странах, на севере.
  13. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    На второй фотке, четко просматривается водосток вдоль крыши.
  14. Kontokki
    Kontokki
    Kontokki
    Да, это для примера. Но водосток теперь лишний элемент для такого дома.
  15. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Воде куда деваться с крыши, если ливневки нет специальной?
    иногда водосток - неизбежность, например, если отвод воды от дома планируется поверхностный
