ФАЛЬЦ на фасад. Похоже экзотика в нашей стране
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Alexvrn, 29.06.13.
  1. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Это в доме на фото проблемы со связью? Странно... возможно дело в площади оконных проёмов. В офисном здании собранном из сэндвич-панелей у меня никаких проблем с сотовой связью. А в отличии от фальца это два контура металла 0,5мм. Да и современные торговые центры в большинстве тоже из сэндвича, и тоже связь работает...
  2. mako66
    mako66
    mako66
    Товарищи, у кого есть есть контакты хороших металлистов по фальцу, поделитесь.
    Наши горе строители смылись, так и не окончив фасад и дело встало. Осталось самое малоприятное -откосы окон. Территориально восточное Подмосковье, 30 км от мкад
  3. mako66
    mako66
    mako66
    Живем около двух лет в доме из фальца, но с недоделанными окнами. В принципе проблем нет, напрягает отсутсвие интернета на первом этаже и грохот листов при ураганном ветре (но это возможно из-за недоделанности окон).
    РS Ну плюс это или минус, но все мимопроходящие и соседи крутят у виска
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    По стоимости можете подсказать, м2 фальца и м2 работы по его установке:
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Господа, может быть кто то видел. Как делаются оконные откосы при фасаде из фальца? Интересует боковые и верхний откос.
    :hello:
  6. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    посмотрите мои сообщения в этой теме) если не хватит отпишите сфоткаю подробней)
  7. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    сам металл сааб грин коат пурал мат стоил около 12$ за квадрат в листе, в квадрате готовой картины + отходы получается миниму 1,2м на метр готового изделия, по цене сам металл около 14$ за квадрат + оплата остальных слоёв типо обрешётки, утепления, и тд
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Спасибо, Ваш вариант вполне понятен и описан у Грандлайна в тех. документации.
    :hello:
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @3d_kot, за Вашим вариантом слежу. Вот меня как раз интересует как верхнюю планку сделать гермитичной, чтобы вода с фасада не попадала под откос.
    :hello:
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Откосы можно сделать из фиброцемента. Из гладкого листа или из Кедрала
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Я сам долго думал над этим узлом и кое-что уже сделал, но ещё не показывал. Постараюсь завтра сфоткать
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @DomIzDosok, обещанные фото. Картины над окном были сделаны с запасом по длине, пока не обжаты и свободно отгибаются. Нижний край картин загибается на расстоянии около 3 см от края доски. Потом под них закладывается откос и вставляется в зацеп около окна.
    И сама заготовка откоса в процессе. По хорошему, конечно, угол сложить конвертом. Флажок слева на первых фотках потом обрежется по месту и зажмется в фальц.
    Надеюсь, понятно объяснил)
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @3d_kot, на южной стороне летом как себя металл ведёт?
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Прилично так греется и бухтит)
