ФАЛЬЦ на фасад. Похоже экзотика в нашей стране
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Alexvrn, 29.06.13.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Эт понятно) Волнами не идёт?
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Волн поперек картин не появляется, по крайней мере таких, которые бросались бы в глаза и портили вид. Но если надавить рукой в центр картины, пока металл горячий, то под ним образуется пустота между обрешеткой и металлом. После остывания этот эффект значительно меньше.
    А вообще, когда решил делать фальцевый фасад, боялся что будет вот так :ogo:
    72-maison-d-architecte-a-cleguer-dans-le-morbihan-56-en-bretagne---realisation-2012.jpg
  3. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Подскажите, может кто-то встречал некие глушилки для дождя? У меня фасад из фальца и отливы к окнам из фальца, шума нет, но капли стекая по фасаду капают на отлив и примерно на 40см окно сильно оказывается в каплях, а после высыхает и остаётся грязь, мыть часто не получается;(думаю, что можно такого наклеить положить на отлив, чтобы капли так не брызгали на окна;(
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Отговорите меня от клик-фальца на фасаде. Или скажите "ничего страшного";)
    Задумка классическая - кровля и боковые фасады в фальце, но с водосточным желобом. И фальц хочу без рёбер жесткости
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Просто в кликфальце Вы не сделаете красиво и правильно большинство узлов. Например обходы окон и дверей.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    предполагаются не совсем стандартные наличники, гнутые из металла или композита. Размеры и положение оконных и дверных проёмов сразу проектируются под ширину картин фальца.
    Хотя видел что и клик-фальц подрезают и загибают.
    В кликфальце подкупает простота монтажа и отсутствие спец. инструмента, но как он ведёт себя в эксплуатации видеть не доводилось
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно спросить у Алексея Кутейникова. У него как раз барн с Кликфальцем
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Чайникам от чайника...:)]:)]:)]
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    За все надо платить, тем более за "простоту" монтажа. Примите во внимание хотя бы одно соображение, что двойной у вас закреплен по обоим краям картины, а защелка лишь по одному, т. е. картина висит и все потенциальные визуальные дефекты проката, которые на ней будут, проявятся всенпременно, плюс появятся те, которых не было.
    Что до инструмента, то дополнительно для монтажа понадобится лишь рамка, можно сварить ее на коленке из двух уголков 25, поскольку на фасад обычно делают Г-фальц, т. е. только первый подгиб, так, кстати, смотрится гораздо интереснее.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Мне кажется, чтобы понять как тебе живётся в собственном доме - профи быть не нужно :)
  12. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Вариант фальцевого фасада.
  13. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Еще немного фасада
  14. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Невероятно круто!
    Обычные вертикальные картины даже не смотрелись бы
