ФАЛЬЦ на фасад. Похоже экзотика в нашей стране
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Alexvrn, 29.06.13.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    стокгольмский синдром никто не отменял;)
  2. alxsap
    alxsap
    alxsap
    Живу в Москве, Участок Под Переславлем
    а у меня наоборот это решение вызывает смешанные чувства, одной стороны, люди старались, придумали что то новое, а с другой - перечеркнули стиль фальца в виде минимализма и строгости и превратили его в сумбур, имхо)
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Имеет ли право на фальцевый фасад дом с плоской кровлей?
    Клик-фальц про будет смотреться на фасаде?
  4. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
  5. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Еще свежие кадры в солнечную погоду - игра теней. Сейчас виден эффект, который и планировали.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Место притяжения инстасамок)
  7. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
  8. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Красиво получилось. Вот только это не медь, а алюминий под медь :)
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Внедряем экзотику. Клик фальц Грандлайн
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Георгий Морозов, можете рассказать более подробно как окна обходите клик-фальцем от Грандлайн ?
    :hello:
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    узлы НЕ стандартные, без применения элементов Грандлайн, всё гнули сами
    Окна прорезались в фальце и устанавливались боковые откосы, верхний капельник и внизу отлив.
    К сожалению не получается поймать чтобы ребро фальца располагалось по краю оконного проёма, поэтому подрезали картины.
    У нас достаточно узкие откосы, поэтому не было смысла использовать оконные планки.
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Вооот. По этой же причине я сначала сделал фасады и только потом заказал окна и двери, уже зная расстояние между ребрами фальца. Иначе я хз как угадать и избежать подрезания картин.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    но для этого нужны припуски на размер проёмов.
    Фактическая ширина клик-фальца Грандлайн не соответствует номинальным размерам 470 мм и зависит в том числе от температур воздуха и каким образом ведётся монтаж. Они сами в недавнем ролике попались на это, пришлось подрезать крайнюю картину.
  14. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Да, проемы в каркасе были чуть с запасом, потом по факту уже делал доборы из ЭППС и в ставками для крепления окон. Тот ещё гемор :flag:
    Мне хоть и катали картины на станке прямо на месте, но тоже не попали в обещанный размер, который я использовал в проекте. Было решено крепить картины от проемов к краям дома, и крайние уже делались по месту.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    при такой технологии можно было бы точно попасть. Но и исполнители нужны толковые.
    Ещё немного фото защёлки. Пытались попасть в проём картинами без подрезки, но не совсем получилось.
    Кстати дом капитальный каменный, не каркасник;)
