ФАЛЬЦ на фасад. Похоже экзотика в нашей стране
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Alexvrn, 29.06.13.
  1. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    А есть ли у вас фото фасада на стадии обрешетки? Тоже выбираю между квадробрусом и кликфальцем Грандлайн. Чем лучше резать листовой материал чтобы полностью исключить деформацию металла? Придется обходить 6 окон, поэтому вопрос оформления откосов крайне важен. На стене 4 окна, на другой 2 окна. Гнать от окна к краям картину не вариант, так как шаг между окон все равно собьется. Отказаться от идеи кликфальца или есть варианты сделать не колхозно?
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    только опытная твердая рука
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    обрешетка самая обычная.
    Никто не запрещает комбинировать фальц, линеарные панели и плитку на одном доме.
    Но однозначно проект дома должен учитывать конкретную облицовку
  4. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    В моем случае отделка металлом приходится на южную сторону и я опасаюсь сильного коробления материала на солнце. Поэтому и интересуют вопросы крепления материала, а также какой из двух материалов квадробрус и кликфальц (оба от Грандлайна) лучше противостоят температурным перепадам.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    коробление будет в любом случае, особенно на солнечной стороне. Тут очень зависит от прямоты рук и ответственности исполнителя, даже если это ты сам. Шаг обрешетки по мануалу Грандлайн, и обязательно не докручивать саморезы чтобы обеспечить подвижность металла. Саморез крутить строго посередине овального отверстия.
    У квадробруса жесткость будет выше, коробление меньше. Но настоятельно рекомендую применить линеарные панели, вид и материал те же самые, удобнее в монтаже. Чем меньше ширина панели, тем жестче облицовка и меньше коробление.
    Ещё есть миини-фальц половинной ширины. Фальц лучше с микрогофрой взять - выглядит оригинально и лучше противостоит пузырям. И лучше бархат.
    Очень классно выглядит комбинация линеарных панелей разной ширины в хаотичном порядке.
    Прекрасно сочетается с натуральным деревом или теми же панелями с рисунком дерева Printech
  6. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Спасибо, очень полезная информация. Извините, хочу уточнить. Под линеарными панелями вы подразумеваете одиночные панели Вертикаль шириной 176 мм из каталога Грандлайн? Панели разной ширины тоже из каталога Грандлайн?
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    у Грандлайн только вертикаль.
    Линеарные панели например Металлпрофиль, у них же и клик-фальц есть
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У грендлайна когда-то тоже были линеарные панели, причем имени меня, назывались М-3... :)]:)]:)]
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    и фасад там не вековой) это реконструкция, там все новое, и справедливости ради, покраска заводская) про медь) уже сказали)
