ФАЛЬЦ на фасад. Похоже экзотика в нашей стране
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Alexvrn, 29.06.13.
  1. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Ну и я про это. Но разговор шел о волне на картинах под двойной фальц, очень тяжело, (имхо) закрыть на двойной, и чтобы картина не стала волнить. На одинарный, конечно, почище выходит, сейчас про фасады говорю, на кровле редко одинарный остается.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Насколько удобен фасад из металла? Шумит ли при ветре и дожде? Сильно ли мешает нагрев от солнца?
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Удобство зависит от конкретно выбранного материала... А вариантов много...Если сравнивать с другими материалами для вентфасадов, то преимуществ существенно больше, чем недостатков. Из последних можно отметить как раз нагрев, да и только для темных цветов.
    Шуметь не должна, если все правильно сделано.
  4. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Нагрев вряд ли помеха, коэф. расширения у пластикового сайдинга гораздо больше, а вентзазор, который должен быть при устройстве фасада из металла, сделает свое дело, отведет пары, излишнее тепло от нагрева, и проч. по умолчанию. А удобен-цветом, долговечностью, антивандализмом, если приемлемо такое слово.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Не подскажете, где такое можно приобрести и примерно кто производитель? Интересует именно такая расцветка и форма профиля?
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Lakki, это планкен. Не думаю, что можно найти именно такое из металла.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Понятно, я просто думал может метал, а планкен я так понимаю менее 1000 за м2 не найти?
  8. Андрей_Чернышук
    Андрей_Чернышук
    Вариант фальца на фасаде. Отель в Днепропетровске, Украина.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А если обрешетка приличная (вплоть до фанеры), а не через метр бруски 30х30,тоже не выдержит? И если крепится саморезами через каждые 20 смк доске или бруску (может и фанере),где здесь страдает ветроустойчивость? На фото Спа салона из Днепропетровска мог быть такой использован?
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    В оригинальной конструкции плита (фанера, ОСБ...) и должна быть основанием. Но, боюсь, проблема здесь не в основании.
    Картина с защелкой должна лежать под неострым углом и тогда вес картины более- менее (!) предотвращает возможное открывание защелки. Если же такую картину выставить в вертикаль, то ни что не будет удерживать защелку в пределах её люфта и рано или поздно замок сорвёт:( Мне так это видится.
    Поэтому на фасад нужно что-то более надежное, чем защелка.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ок, а если сделать что-то типа плинтусов (понятно, что из такого же металла) на стыке крыши со стеной и внизу? Нижний отчасти будет выполнять функцию желоба, отводящего со стен воду (если домик без свесов совсем).А наверху Г -образная планка, уложенная под картины крыши позволит прижать дополнительно нижние картины и отведет на них воду с крыши. Речь идет о сооружении небольшого размера. Уж очень велик соблазн самому за 1 день защелкой все хлопнуть: и крышу и стены, тем более что в фирме обещают нарезать в размер.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вы меня извините, если я чего-то не понимаю, но зачем искать свой особый путь, если есть проверенные временем технологии? Как же традиционные ценности? :|:
    Посмотрите на брусковый фальц. И смотрится достойно, более строго, чем карта с защелкой, и замок есть, который при необходимости можно укрепить саморезом сбоку. ;)
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @fedot84, на название темы посмотрите:)]. Название темы отвечает на оба ваши вопроса;).
    Указанный фальц видел, он в евро, не нравится мне это. Кроме того поставщик самозащелки мне нарежет строго по моим размерам и он есть у нас в городе. А по строгости ударим темно серым цветом. По технологии не предусмотрено дополнительного укрепления. На фасаде не будет лежать тонна снега, как на крыше. Кроме того у меня с 2х сторон почти вплотную сплошной забор 2 метра высотой, с третьей тоже планируется на расстоянии 3м. Открыто только с торца, если за ветер волноваться. А там дерево будет, импрегнированное. Которому все нипочем. Даешь экзотику в массы! :victory:. Еще бы найти фото и чертежи всех примыканий и тогда в путь:victory:.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Посмотрел... На мой взгляд, название говорит о том, что традиционный на западе фальц на стене для нашей стороны экзотика. Для вас по-другому? Тогда извините, что пытался сбить вас с вашего особого пути:hello:
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    С недавнего времени для меня по- другому, потому что стоит себе на фасаде, привыкает;). Никто не собьет меня с моего особого пути;). :victory:
