ФАЛЬЦ на фасад. Похоже экзотика в нашей стране
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Alexvrn, 29.06.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, обычный двойной, только не завершенный, а так называемый "Г-фальц", т. е. закрытый только на первый проход. Весьма распространенное на фасадах решение, обеспечивает дополнительную архитектурную выразительность.
    Много. Металл - один из наиболее употребимых материалов для достижения архитектурно привлекательных форм.
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Спасибо за ответы. В подмосковье реально реализовать такое именно на фасаде? Крыши понимаю, что делают, стены не видел. Ветку прочитал всю. И если как написано на всю страну всего 2-3 бригады способны на такое, что же делать?) Конечно постройка дома только в проекте, но заранее понять и принять все нюансы надо на этом этапе.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, а чего нет-то? Вот есть такая контора ОЗЛК, производят металлочерепичку, профлист, кассеты фасадные, но эт так, к слову, а вот когда они начинали, в конце 90-х, то начинали они с производства фальца. Так вот из него у них первые цеха были построены, включая стены... :cool:
    Так что никаких проблем с точки зрения реализации.
    Про 2-3 бригады эт вас обманули немножко...:aga: Не, конечно есть уникумы, но даже их не 2-3, а побольше, сильно немножко побольше...;) А так в принципе любой, кто может делать кровлю в фальце, запросто сделает в нем же и фасад. Конечно есть своя специфика в подборе исполнителя, как минимум у него должно быть все свое оборудование для подготовки картин, гибки доборки и монтажа, а не только одна киянка и зазубренные временем ножницы...:)]
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Лет 7 назад строил себе торговое здание и облицовывали алюкабондом, дорого до безумия вышло. Для дома не вариант совсем. Хотя вник во все нюансы и сам покупал фрезер и немного поработал с ним. Люблю во всё вникать и пробовать руками. Если есть такие люди значит будем разговаривать и исполнять) Спасибо!
  5. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Хозяин дивана, здравствуйте. Подскажите. В от на картинке профлист под фальц. Хочу гараж обшить. Есть кроме Стальинвеста (все равно он а фото виден) делает? Хотел серый, а у них цвета нет такого. Или я какой-то вариант пропустил.
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Прежде чем договариваться с бригадой, смотрите их объекты. Желательно с выездом.
    На словах все красавцы и все сделать готовы!
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Обязательно и только так. :)
  8. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @Хозяин дивана,
    Рассматривал внимательно стандартный вариант Уникмы для решения карниза.
    В обсуждаемом в этой теме варианте гидроизоляция кровли опускается и под фасадные картины фальца? Существуют ли стандартные схемы этого узла?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А причем тут вариант уникмы? Там совсем о другом.
  10. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Их вариант как пример. Меня заинтересовало где должна заканчиваться гидроизоляция подкровельного пространства в случае с продолжением фальца на стену. Правильно ли я понимаю, вентиляционные продухи стен переходят в вентиляцию подкровельного пространства и воздушный поток выходит под коником. ГИ должна оградить пирог крыши от возможных протечек и конденсата, т. е. по идее ее нужно продолжить и под фальц на стене, но как же тогда быть с выводом влаги из утеплителя стен каркасника? Или существуют ГИ мембраны которые удерживают воду, но пропускают насыщенный влагой воздух?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стесняюсь спросить, а чем вас не устраивает СДМ, применяемая для кровли? Она именно эту функцию и выполняет - "удерживает воду, но пропускает насыщенный влагой воздух"...:)]
  12. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Здесь у меня пробел, спасибо. Пирог кровли повторяем на стене?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для утепленной конструкции какая разница? Что крыша, что стена, работать оно должно одинаково.
  14. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Сам пирог повторяете (хотя конструкция и утепление стены могут сильно отличаться от кровли). Т. е. повторяете верхнюю часть, что начинается гидроизоляционной мембраны.
    Но надо рассчитать размер вентзазора, чтобы его хватило для качественной вентиляции подкровельного пространства. И еще важно правильно организовать заход воздуха внизу фасада. Это должно быть не у самой земли. минимум 30-40 см от уровня земли (могу ошибаться). Под рукой нет точных данных. Можно позже написать.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Во время эксплуатации зимнего домика с фальцевым фасадом выяснились некоторые особенности его.
    При проектировании фальца на фасад и крышу необходимо учитывать:
    1. Фальц на фасаде должен быть выше уровня снега, если планируется чистка возле него.
    Очень легко повредить лопаткой.
    2. Снег, съезжающий с фальцевой крыши не должен падать рядом с выходом и на дорогу.
    В противном случае обеспечена регулярная уборка снега, съехавшего с крыши.
    Попадаешь на пустом месте:)].
    Например, скат крыши 100 м кв., выпало 30 см за день, к вечеру потеплело, снег съехал с крыши в количестве 30 кубометров ну или около того.
    А если еще фасад из фальца...:aga:.
    Так что поаккуратнее.
