1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Охлаждение теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Lala37, 29.06.13.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    кажется мы о разном :) я про то, что люди теплым воздухом, который даже ранней весной прогревается под крышей теплицы до 20 градусов и выше. Делают забор воздуха из под крыши и греют им холодную землю закопанными трубами, по которым гонят этот теплый воздух. Говорят - удается повысить температуру земли в теплице на 5-10 градусов по сравнению с ОГ. Вот эту систему и можно, по всей видимости, использовать в обратную сторону - в жару, температура под землей, скорее всего ниже и этот "холод" можно попробовать отбирать для охлаждения.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну... на сарае иногда такое написано, а там - дрова лежат :)]
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Испарения влаги с земли, понижают t Оной! А значит и теплицы.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это, конечно да. Но, как уже уточнили - для помидоров надо сухо в воздухе и влажно - в земле, а огурцам - влажно в воздухе (в земле - видимо тоже). Это, вроде никто не оспаривает.
    Посему, такой вариант охлаждения - не всегда применим. Тем более, что в процессе испарения охлаждается поверхность, с которой происходит испарение. Т. е. если с почвы - то поверхность почвы, если листья - то листья. Но т, к. теплица закрыта - то вложность в теплице будет неслабой.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Значит "теплицы " не для содержания южных растений в комфортных условиях, и наши предки ошиблись в названии. :|:
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я не "Профи" да и в теплицу иду по просьбе половины, подключить полив шланг с дырочкими (не помню как по научному) Но плоды хоть и зеленые, но крупные! :|: Если кому не нравятся лучи солнца падающие на теплицу, могу еще сказать:- Испарение влаги из почвы оседают на внутренней поверхности теплицы, тем самым идет Преломление задержание излучений! :aga:
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Суть в том что в маленькой бытовой теплице это всё возможно на современном уровне как хобби, потому как на самом деле система нужна технически непростая и реализовывать такое есть смысл лишь в промышленных масштабах (если вспоминать про рентабельность). По воздушной: охлаждать корневую систему - зачем? Впрочем, пмсм, мы сейчас как в машине времени: то ли хорошо позади то ли хорошо впереди сегодняшнего дня, ибо подход в наст. момент сущ. упростился...
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    "Теплица", полагаю - условное название. Основное ее назначение - создать условия весной и осенью.
    Опять непонимание - зачем охлаждать корневую? Охлаждать воздух, более низкой температурой из под земли в середине лета (и обогревать землю теплым воздухом весной).
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Если воздуховод проложен в земле - что попутно он будет охлаждать?
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В смысле что - воздух. Температура под землей, скорее всего и так самая низкая из того, что в пределах теплицы есть.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Слышал разговор в магазине 2 х женщин:- "Нужно есть маслины, от них умным становишся...":aga:
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Воздух - основная цель. Корневая сидит в верхнем, тёплом слое почвы и это хорошо...
    И для этого выращивать их в теплицах :)
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Прогоняя горячий влажный воздух под землей в воздуховодах получаем охлажденный воздух и получаем точку росы. Влага из воздуха тоже конденсируется на стенках воздуховода тем самым дополнительно перенося тепло из воздуха в почву. Вода через дренажные отверстия впитывается в почву. Днем тепло запасается в почве а ночью извлекается из нее. В самую жару теплообменник естественно не справится с отбором тепла и должны открываться форточки для сброса тепла в атмосферу. Для понижения температуры дополнительно при этом ставятся туманообразователи.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы описали НЕ_ бюджетный вариант. Полив в теплице выполняет все функции, помимо прямого назначения.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Хороший авто тоже не бюджетный вариант но привыкаеш очень быстро. Комфортно, удобно и безопасно. Бюджетно это троллейбус и автобус с маршруткой но жутко неудобно и очень утомительно и убивает много времени.
    Тепличка примерный аналог один раз потратить больше и потом без проблем наслаждаться чем сэкономить немного и потом жалеть. В общем каждый для себя выбирает исходя из возможностей и потребностей.
