1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Охлаждение теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Lala37, 29.06.13.
  1. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    @urani4, Туман нужен высокого давления, какие там капли в 70 бар, а контроль за влагой, вентилятор на выброс
    Из аппаратуры всего то мойка бу, да форсунки со шлангом за 200 руб
    https://ru.aliexpress.com/item/High-Pressure-0-1mm-Brass-Fog-Mist-Nozzle-Cooling-Fogging-Misting-Spray-Head/32363802111.html?spm=2114.14010208.99999999.312.i7RSOZ
  2. urani4
    urani4
    urani4
    Значит должен быть компрессор для повышения давления и шланги нужны специальные, высокого давления, сколько стоит такая игрушка ? Со стоимостью кондея не сравниться? Видео сейчас глянуть не могу, но по фотке видно что там сплошной туман, с нулевой видимостью. По сути это 100% влажность в теплице, не понятно как её контролировать собираетесь. Вентилятором выбрасывать туман на улицу или что ?
  3. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Контроллер будет следить, выключать насос, анти капля предусмотрена в форсунках
    Русс Иван, на все выдумки - хитер :)
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    эт погуглить лучше. тут один форумчанин писал что у него он поселился после установки в теплицу кондея.
    ну если немного вас перефразировать - то и нагревать ее бесполезно, однако она греется...
    хз-хз, кондей тоже неслабый понадобится...
  5. urani4
    urani4
    urani4
    Открытая у меня она греется не на много сильнее чем температура на улице. Нет, охладить конечно можно все, можно даже что-нибудь заморозить, вопрос только в холодильных мощностях.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у меня на открытом пространстве - +10С к улице. при открытых форточках и двери.
  7. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Это я писал - прошлепал с влажностью, доработка эл щита, контроллер молчал. Клещи сразу вылезли, и от куда только? по совету сразу обработал, и дал влагу, пропали, добавил к БК1500 SAMSUNGA семерку, один не справляется, затенения не люблю. Жрут влагу страшно, но температура в норме 22 - 27 выставил контроллер, вот и надумал Туман, у Алика заказал все пребабасы, жду посылку, распылять буду чистейшей водой, конденцатом, на фото стрелка, фильтра для воды не понадобятся.
  8. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Ахренеть! это где на Крайнем севере, у меня за бортом в тени 40 - 45 плюс ветерок обжигающий!
    Живу в Воронеже.
  9. urani4
    urani4
    urani4
    Тогда выше правильно писали, вам теплица не нужна, максимум навес от дождя.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    У меня обычно где-то +5 к улице, больше 36-37 в теплице я кажись и не видел. Может площадь форточек маловата ?
  11. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Что то здесь напутано!
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @ykamerton, это на 120км севернее вас)
    вот форточки
  13. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Красиво! но это по холодку, а если жара, будет что на улице, то внутри, плюс влага вся уйдет, мухи, все там, как в улику, Попробуй что посадишь, увидишь.
    Еще посмотришь, как перезимует, карбонат весь покарежет, попомнишь мое слово, закрутишь все шурупами, и сделаешь по торцам вентиряторы имхо.
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Теплица на фото выглядит как бронепоезд к заклёпках. Зачем так часто накручивать саморезы? Очень тонкий СПК и есть опасения что его оторвет или вогнёт?
    На площадь крыши в 36 квадратов я использовал всего десятка два саморезов на термошайбах. Правда СПК у меня 16мм.
  15. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Ага, не обратил внимания, карбонат твой весь порвет, гуляет он сильно от перепадов, резинки то хоть продкладывал
