Отверстие в бревне диаметром 100мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dvorkin, 29.06.13.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я тоже не встречал что бы в нормах как то разделялось коаксиальный дымоход или нет.
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Спокойно принимают пожарники проход коаксиала от настенного котла прям через дерево. :hello:
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А нормы какие применяются? Есть разделение в ГОСТах и нормах на коаксиал и другой дымоход? Принять могут многое, все решается вопрос в законности и в последствиях
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    согласен. Я не углублялся, т. к. в моем доме еще не начали работы по газификации, но приходила инспекция к соседу у которого уже висит котел и труба прям сквозь бревно на улицу. Сказали, что к этому вопросов нет, "без дополнительных решений вопроса".
    Они больше вентиляцией терзают... вот это пугает в моем случае :(
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну у газовиков требований полно и зачастую бредовых, мне не хотели подключать плиту так как она встроенная до тех пор пока не поставлю ее в гарнитур. Или говорят везите обычную плиту металл мы ее подключим, или ставьте кухню и снова нас вызовете (за деньги естественно). Так как не хотелось этого и пуск и котла и плиты хотел сделать разом то вопрос был порешен на месте. Вент канал проверили вообще оригинально листик а4 приложили и засекли минуту - не отвалился пойдет
  6. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Вот заморочек-то...
    Делал недавно, прикинул где будет висеть котел. Когда пожарный приезжал спросил если просверлю отверстие 127 мм (самая большая коронка которую нашел) и выведу коаксиальный дымоход в стену, можно? Ок. ответил, только гильзу сделай жестяную в 2 слоя. и внутри или асбестом или пароком уплотнение набей.
    Взял спиральное сверло 6 мм. Длиной 350. просверлил отверстие центровое и по нему коронкой. Дрель 600 Вт. неспеша, чуть покачивая. на 40 мм прошел, вытащил, сколол, но. лучше 2-я коронками, например 50 и 127 - колоть проще. Получится пройти на 100-120 мм глубже - колоть труднее, потом снаружи дома. по тому-же центровому отверстию.
  7. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Решение проблемы с газовиками. Запретили трубу.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    К окну близко ?
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    если коаксиал не выделен, то по пожарным нормам не пройдет На картинке даже 380 мм от дерева до дыма .
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Скоро мне будут делать и принимать в середине осени, отчитаюсь. :hello:
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Нет, внутри котел под лестницей установлен был.
  12. ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    Оренбург
    Что то я не понял, зачем асбест и жесть если коаксиальный дымоход из пластика и не греется? Самому завтра ставить вот думаю... У соседа в каркаснике прям сквозь сайдинг проходит. Вот еще вопрос а за котел лист чего поставить - несгораемого, плоский шифер пойдет?
