Прошу совета по фундаменту, вода близко
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rol82, 29.06.13.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Кого можите посоветовать по фундаменту (плита)?
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В смысле?
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    У меня не слабонесущий грунт, просто угв больно близко, под плодородным слоем песок. Вот и голову ломаю...болит уже...
  5. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Это его ник на сайте? Дайте координаты.
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Сегодня говорил со знакомым строителем, он предложил такой вариант. Говорит делают на слабонесущих грунтах. Советует сделать ленту 90 высотой и сверху сразу залить плиту 20 см. Имеет ли такой вариант жизнь? у меня плодородный слой 30 см и песок 5 метров, далее слой глины. Угв близко, сейчас 80 см (в 200 метрах озеро, лет 40 назад брали песок)
  7. al185
    al185
    al185
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Имеет, но простую плиту залить проще, особенно самостоятельно если. А если ленту, то проще заводскими плитами перекрыть.
  9. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Лить сам ничего не буду. Только нанимать. Выходит не особо дорого. Пусть будет немного дороже, но надежней. Я так понимаю монолитная плита сверху добавит ещё жесткости фундаменту (армировать будет все в едино), и у меня будет небольшое тех помещение внизу.
  10. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
  11. al185
    al185
    al185
    Дорогой конструктив не синоним грамотного. Устойчивость фундамента отнюдь не пропорциональна рублям...
    #2
  12. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    И куда обращаться за конструктивом фундамента? У меня у матери кирпичный одноэтажный дом, строили лет 40 назад, там фундамент 0,5 в земле, а далее поднят цоколь красным кирпичом радов 8. Думаю армирование там слабое. И ничего что стоит дом... Повторяю, основание песок и угв близко около 80-70 см. если бы не вода то ленту залил на 1,5 в землю и голову не ломал)
  13. al185
    al185
    al185
    Если реально интересен рассчитанный фундамент, подробности в ссылках. Иначе - как у родственников и соседей...
    Навскидку Вам достаточно ленты шириной 0,5м с опиранием на зачищенный подпочвенный песок без всяких подсыпок и иных лишних/вредных действий типа утепления и т. п...
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Так и хотел, ширина 0,5 метра, высота 1,2 м, армировать 14 арматурой 4 ряда по 2 прутка. Поверх фундамента залить плиту и её связать с лентой. Считал калькулятором мзлф2.2 мне такой фундамент с запасом. Там считал блоки шириной 400 плотностью 600 уложенные в пол кирпича, а у меня 375 и плотность 500. Потом отмостку утеплю ещё. А подсыпку из гравия всё-таки сделаю, уменьшит капилярный подсос и увеличет площадь опирания фундамента. Вопрос, копать до воды, или чуть выше? Под плодородкой песок, вода быстро приходит...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а зачем, необходимости такой нет, зачем усложнять, удлиннять и удорожать? Просто перекройте плитами, у Вас ещё вся стройка впереди, вволю настроитесь;)
    Вам же писали уже, просто снять плодородный слой до песка. чем больше углубите, будет хуже.
    Подсыпку я Вам предлагал чисто из экономии бетона, если хотите использовать подпол, то подсыпка не нужна, ибо уменьшит высоту ленты и соответсвенно подпольного пространства, придётся цоколь выше делать.
