Прошу совета по фундаменту, вода близко
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rol82, 29.06.13.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Получается что плиты дешевле тысяч на 20.
  2. al185
    al185
    al185
    Средние пояса - конструктивные, арматура 8-10мм.
    Основание не пучинистое. Ни утепление, ни армирование ваще не нужно #24
    Рискованно недоуплотнением и неравномерными осадками. А нагрузки от стен приличные...
    #44
  3. al185
    al185
    al185
    Под пустотки непременно постоянное проветривания - продухи.
  4. al185
    al185
    al185
    #8
    Ребристая Winderа чуть дешевле но геморнее...
  5. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Al85, спасибо за ссылки. По ним я понял что плита дешевле и универсальней. Если делать 30 см плиту то она выйдет дешевле последнего варианта.(был сегодня на участке вода в колодце после 2-х дней дождей стоит на 10 см ниже уровня земли, вывод подвал будет влажным, пожалуй откажусь от тех помещения внизу. Вопрос, можно ли с плиты поднять цоколь на 1 метр черновым кирпичом и таким образом сделать небольшое тех помещение? Хочется окна повыше. За основу можно взять плиту по 700 тонный дом.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...23 танка Т-34...:ogo::flag:
  7. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Владимир, я понимаю Вы сторонник УШП но моя жена категорически против тёплых полов по всему дому :)
    Если серьёзно, что с большим запасом взято? 30 см плита, 2 слоя армирования 20 на 20 см, 12 прутком. Дом из газоблока 375, обложенный в пол кирпича, между 1 и 2 этажом деревянные перекрытия, этажи по 2,7 метра высотой, крыша металочерепица.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно то можно, ток эт серьёзно удорожит, если хотите настока поднять, то смысл фундамента плиты, которая и могла бы быть полом первого этажа, уже теряется. И вообще, возмите калькулятор и все свои идеи сразу переводите в рубли, а у ж потом спрашивайте в форуме;)
    Напрасно, потом жалеть будет:hello:
  9. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Стоимость плиты 9*10: арматура 12-2 тонны (60 тыщ), доски 2 куба (12 тыщ), бетон м300 - 30кубов (120 тыщ), работа-80 тыщ. Грубо получается 300 тысяч плита 30 см без утепления. Утеплять плиту надо?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Winder, Вы бы себе какой фундамент при таких условиях по грунту и высоком угв сделали?
  12. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
  13. al185
    al185
    al185
    Считать следует полный 0й цикл под чистовой пол #3. С отоплением.
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Тёплый пол не хотим, только радиаторы. Утеплять плиту надо?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот и я говорю "эт серьёзно удорожит" или для Вас 300тыщ. не деньги? :|: Уложить плёнку в подпол, присыпать песочком, всяко разно будет дешевше;)
