Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Свая то бетонная а рубероид армируют (укрепляют) скотчем
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Причем тут рубероид? Прочтите первый пост- свая армируется... Вы мне скажите еще чем армируются лица наших звезд эстрады! Поэтому и написал, что #1 содержит несколько ошибок, а тема претендует на роль некоей инструкции по заливке свай...
  3. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Ну ошибки да есть, я высказал свое предположение о том как понял этот пост
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вообще не использовал рубероид, делал опалубку из оцинковки на 0.5м в землю, в нее мусорный пакет без дна.
  5. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Я использовал трубы пластиковые коричневые для канальи диаметром 160
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Самые правильные варианты с трубами, можно еще астбестовые, только дороговато для меня на тот момент было, на 36 свай, и диаметр потолще нужен был т. к. ширина ростверка 40см, связать арматуру столба и ленты проблемотично. А так сьемная опалубка из оцинковки, поочередная заливка в ручную.
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Есть еще варианты с трубами из картона ламинированного, но почему-то продают их по ценам стальных, ну почти.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Не встречал, просто из многослойной бумаги видел.
    Но опять же, под дом не сам делал столбы, подсмотрел у фирмы, а вот заборы и террасу сам.
    Да и из рубероида в несколько слоев не особо затратно, если столбы не высоко. У меня в одном углу метр от земли столб был. Самое проблематичное, это опалубка под ростверк, долго собирать и пилить.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Опалубка из рубероида плохой вариант! Опалубка из пластиковых труб намного практичнее.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если высокий вылет столба, то это просто не возможно, если под подсыпку песком под ростверк, то вполне.
  11. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Может кто подскажет, можно ли делать фундамент под сруб только на сваях, без обвязки ростверком
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Лучше блоки фбс по углам по паре штук закопать. Пол России так построенно.
    Или мзл. Тисэ необходимо для недвижимости фундамента, это для обложенного дома кирпичом, отштукатуренного фасада и т. д. Для бревна и каркаса в сайдинге подвижка фундамента на 1 или 2 см не критично. За то площадь опоры больше. Затрат минимум.
  13. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    спасибо конечно, только сваи выкорчевывать нет ни сил не желания
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Так они Вам и не нужны. Вот честное слово, если бы не фобия обложить дом кирпичом, о тисэ и не думал бы.
  15. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Ваше предложение с учетом свай ?
