Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @Bronn, опишите процесс пожалуйста, сначала лили расширение, после застывания бетона ставили трубу, засыпали вокруг и доливали бетон ?
  2. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    1. Бурение отверстия диаметром 300, глубина 2000
    2. Установка арматурного каркаса 4шт. диаметр 12
    3. Заливка пятки диаметр 300 на высоту 300
    4. Одевание поверх арматуры опалубки (труба 160) и обратная засыпка грунта, выставление опалубки по уровню "0"
    5. Заливка бетона в трубу с вибрированием, по окончании установка закладной пластины (в моем случае с приваренной шпилькой, либо закладная с отверстиями по углам для дальнейшего прикручивания бруса на глухари).
  3. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Под дом сделал так
  4. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    Костяпечник,
    Зачем ирония по поводу армирования скотчем ?
    Думаю любому самостройщику зашедшему в данную тему, понятен смысл укрепления
    (НАРУЖНОГО СЛОЯ НЕСЪЕМНОЙ ОБОЛОЧКИ, ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БУРОНАБИВНОЙ СВАИ) высокого оголовка.
    Лучше делитесь опытом реализации данных узлов, что бы люди смогли сами определиться что им подойдет .
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Не вариант крепить скочем рубашку из рубероида! Ее от вибратора коробит. В качестве опалубки нужна жесткая форма, кучок трубы, съемный вариант из двух половинок жести итп.
  6. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    2 fgh: Такое утверждение результат опыта, или умозаключение?
    Вот тут, например https://www.forumhouse.ru/threads/164091/page-7#post-6349149 описывается успешное применение вибратора с опалубкой из рубероида...
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Destructor, Результат практики :) Даже небольшие столбы по высотке при заключении их в рубероид и квадратную опалубку (как по книге) превращаются практически в квадратные с закругленными сторонами. Рубероид плохо держит форму.
  8. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Кто скажет, разница в цене и убитому времени между рубероидом, оцинковкой и трубами ПВХ великая? Честно не понимаю споров и обсуждений на этапе фундамента.
  9. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    разница да приличная, к примеру если Вам надо сделать 30 столбов по 0,8 м, ПВХ будет стоить по 400 за метр это от 200 мм = 12000, цинк -если не б\у то дороже, рубероид 3 рулона по 400 и скотча на рубль
  10. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    3-х метровая рыжая труба диаметром на 160 в Удмуртии 798 руб штука. А с рубероидом половина ветки вопросов почему края загибаются, почему слои расходятся и т. п. Так-то конечно если время есть и терпение то можно качественно гильзы скрутить, но думаю, что после 10 уже устанешь и дальше пойдет побыстрее в ущерб качеству.
  11. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Если имеется в виду книга Яковлева - то не припомню там квадратной опалубки... Чтобы рубероид распёрло - должен порваться скотч. Скотч, намотанный хотя бы в пару-тройку слоёв - сцуко, прочный :aga:
    Либо кольца из скотча были намотаны редко.
    Впрочем, более аргументированно смогу ответить весной - когда сделаю свой... Планирую полметра над землёй, рубероид only, и применение вибратора. Будем посмотреть! :cool:
  12. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Будем ждать результатов.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Удачи :) Скотч рваться не будет, но рубероида не достаточно чтобы удержать бетон. Столбик геометрию потеряет при нормальном вибрировании. Нужна нормальная опалубка если хотите качественно и красиво.
  14. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Ну на своем примере твердо сказать что рубероид обмотанный скотчем с расстоянием через 10см на 50 см над землей держит форму вообще не деформируясь под вибрацией, минус у рубероида это края мать их. которые подворачиваются
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Ну не знаю :) я края срепками крепил и степлером не подворачивались! А вот с формой столбика были проблемы при высоте над землей всего в 20см. Не представляю как вы высокие заливаете.
