Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Я видел как делали временную опалубку из металлической сетки
    связывали ее проволокой а во внутрь вставляли рубероид
    затем сетчатую рубашку переносили на другой столб
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это от переизбытка свободного времени или скудости ума! :) Бывает еще вариант= горячее желание строиться при отсутствии финансов, другой мотивации такой технологии не вижу.
  3. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    @costeapechnik,
    конструктивный комментарий
    Знаете почему молдаване улыбаются когда молния?
    -Думают что их фотографируют. :)]:)]
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну да, повесили на каждом углу видеокамер, улыбнешься и молнии, лишь бы подальше от греха! :)]
  5. Torgeir
    Torgeir
    Torgeir
    Я в качестве опалубки для столбов использовал картонные трубы 200мм. Найти их можно на свалке любой фирмы широкоформатной печати - это упаковка для бумаги. Длинна 3 метра, очень жесткие, то что надо, и бесплатно)
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Torgeir, интересный вариант! Официально они называются гильзы картонные они же картонные шпули
  7. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    2 Torgeir: как опалубка пойдут, ага. Но, как мне представляется, роль рубероида не ограничивается опалубкой! Впоследствии, при промерзании и вспучивании грунта, рубероидная гильза облегчает его (грунта) скольжение вдоль столба при расширении - а картон сопреет через год-другой.
    Можно, конечно наворачивать и рубероид, и картонную шпулю - но тогда роль шпули становится несколько искуственной - если её можно заменить всего лишь скотчем...
  8. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Вот ещё один жирный плюс в строну пластиковой трубы :) Ну всмысле по пластику скользит грунт замечательно.
  9. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    У пластиковой трубы (оранжевой, для наружных работ!) одни плюсы, кроме минуса - цены :aga:
  10. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
  11. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Ссылку на мою тему выше давали, могу лишь добавить, что никаких проблем не будет если использовать тяжелый бетон с крупным наполнителем. Получаются идеально-ровные столбы.
    Если использовать подвижный бетон на мелком наполнителе (5-20) столб действительно форму не держит.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2292664/
  12. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    А кстати - какой фракции у вас был щебень?
    И был ли он гранитный, или известковый? На фотке, где замешано в тачке, показался беловатым...
    И заодно ещё спрошу: вы мешали жёсткий, в/ц/п/щ 1.2/1/3/5. Но это массовое соотношение, а отмеряли небось же не на весах :) Объёмное, вёдрами, какое примерно было соотношение?
  13. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    В "правильном" столбе - известняк 40-70. В "неправильном" - гранит 5-20.
    Материал щебня, естественно, на сохранение формы не влияет.
    Воды на самом деле было даже меньше. А если бы мешал бетономешалкой, то еще меньше. Раствор в идеале должен быть как плотная влажная земля. В такой бетон загнать арматуру практически нереально, ровно как и вытащить остановленную булаву вибратора. :)
    Естественно ни о каком штыковании речи и быть не может - только вибратор.
    Плохо обо мне думаете :) Именно взвешивал ведро с составляющими. Потом подсчитал объемную зависимость и с ней работал.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Да вы чего? Известняк это не правильный бетон! Самый правильный бетон на граните! На втором месте гравий и только потом известняк идет. Его не применяют для ответственного строительства.
    Все марки бетона от 400 и выше только на граните!
    Я мешал в пропорциях (по объему) 1ц 2п 3щ - воды минимальное количество лишь бы замешалось + пластификатор. Воды не больше 0.5-0.6 получилось. Гравий у меня был мытый размерности 5-20) самый ходовой и самый удобный.
    Вибратор и только вибратор! Качество небо и земля по сравнению со штыкованием.
  15. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Я свои сваи штыковал и теперь думаю, что напрасно не взял вибратор. А дело в следующем. При простукивании верхней металлической закладной звук у всех разный, где-то глухой, а где-то звонкий, что говорит о следующем, подсел ещё бетон в некоторых сваях, ну там где звенит :(
