Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Я Вас правильно понял, Вы бурили в грунт 80-100 см? Если так, то не маловато ли для Вашего региона, глубина промерзания грунта наверно 150-180 см.
  2. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    У меня сваи выше земли от 60 до 110 см. Купил трубу асбестовую 250мм и разрезал ее на 4 куска. После, каждый кусок разрезал на 2 половинки поперек. К каждой половинке внизу перпендикулярно прикрутил брусок 100*50 длиной от 40 до 70 см. потом ставил эти половинки над отверстием, когда уровень бетона подходил к уровню земли, скреплял крепежной лентой. В итоге все очень просто выходило, через день опалубку переставлял на следующие столбы.
    Единственный минус - это толщина столба над землей в районе 230 мм вместо 250мм в земле, но это не критично
  3. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Еще у меня было несколько опалубок из сантехнической трубы 250мм, вот с ними были сложности - сначала расправить чтобы по разрезу совпали, потом снять сложно было (труба не была разрезана на половинки, а просто был один разрез поперек, чтобы ее развернуть немного можно было).
    Если кому-то надо, могу поискать фото процесса и выложить.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я думаю фото для общего образовния будут не лишним. Может кто (или я) возьмут на вооружение;)
  5. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @Павел84ч, на какую глубину углублялись ?
  6. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    @isuzu555, углублялся от 1.4 до 1.7-1.8 (у меня снят плодородный слой и получился разный уровень, потом глиной из колодца засыпал все). Делал все летом в июле - глина сухая, ручным буром осилил только 3 сваи за 2 дня, плюнул и заказал машину- она за 2 часа все разбурила, ее аж приподнимало при вытаскивании шнека. Потом сам делал расширения. Сначала у меня был чудо разбуриватель от Мастер-бура. Он конечно тяжелый сам по себе, но вроде все шло отлично до 6 уширения, на котором его заклинило в раскрытом состоянии прям в лунке, пришлось по быстрому ехать за буром ТИСЭ и бурить рядом 2 отверствия, чтобы вытащить МастерБур. Выходные короче потерял на эту процедуру. Потом спокойно буром ТИСЭ уширял. МастерБур вернул назад туда где покупал.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А увас просто была сухая глина, или с камушками. У меня попадаются камни, и я вот незнаю как буду делать уширение, под сами сваи хочу то же бурилкой.
  8. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    @isuzu555, Глубину считал так - по Подмосковью глубина промерзания 1.3-1.4, уширение 30 см в высоту, поэтому выходит что надо делать 1.6-1.7 глубины ниже уровня поверхности. Накинул еще 10 см. на запас. Там где у меня 1.4 - сверху потом еще глину засыпал от колодца 30-40 см.
    P. S. если будете бурить машиной, бурите 2-2.2 м, т. к. при вынимании шнека все назад валится в лунку и как не раскидывай все равно вокруг лунки будет возвышенность. Я когда бурил машиной сделал на 2 м шнеком, но когда промерял на след день - лунки были по 1.5-.1.8. Они у меня с месяц стояли открытые. на некоторых еще немного буром тисэ перед уширением пришлось вынимать глину.
  9. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    @@isuzu555 Она у меня с метр чистой, а потом попадались камни 5-10 см. Но на нескольких столбах я натыкался на большие, приходилось чуть ниже углубляться и потом только расширение делать.
  10. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    @@isuzu555 глина да, сухая была на столько, что со шнека куски отваливались как кирпичи намокшие по плотности
  11. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    у меня тисэ почти на каждой лунке клинило, пришлось приблуду сделать " труба с крюком " ,чтоб за рычаг дергать с ударом а то веревочкой ни как не подтянуть плуг
  12. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    машинкой конечно хорошо было б, но они у нас минимум с 300 буром ездят, бурил ручным месяц
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я бурил ручным под забор. На метр с лишним если попадаются камни, глубже проблематично идти. А под фундамент надо 2 метра. У меня бур усиленный уже без верёвки.
  14. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    У меня проблематично было бурить первый метр дальше все легче
  15. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Всем привет.
    Решил строить каркасник вокруг маленького кирпичного, в котором сейчас живем (удалось купить недалеко от города за цену своей гостинки).
    Кроме свайного фундамента ничего там сделать не получится.
    Добрался до изучения такого фундамента и решил остановиться на нем.
    Делать новый фундамент придется впритык к старому из кирпича, на котором сейчас стоит мой дом.
    Новый хочу поднять на 50, а еще лучше на 100см, так как с огорода много воды под дом затекает. Но дренаж тоже будуделать.
    От моего дома до забора соседа 1-1,5 метра. Машину не подгонишь.
    Чем посоветуете копать? Думаю не менее 200 см вглубину диаметр под швеллер на 200, которым свяжу все сваи. Но как вариант рассматриваю 3-4 сшитых доски 150х40.
    Почва (копали почти рядом сливную яму глубиной 3 метра): 30 см грунт, 50 см песок, еще 50 глина, потом 20 песок, затем сплошь глина.
    Глубина промерзания не знаю. А как ее вычислить?
    И потом думаю рубероид, затем трубу из оцинковки и заливать.
    Не пойму пока как подошву сделать и чем лучьше. И стоит ли при моем грунте?
