Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    это плохо
  2. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    Мда...что-то вы меня напугали. сейчас уже песком обсыпать не смогу, снега наволило. глиной обсыпал с головой. вот только наружные сваи голые остались. дом будет из керамзитобетонных блоков (в полблока),10см утеплитель и облицовочный Кирпич. и полы по грунту. дом 10х17.всего 69свай.
  3. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    :faq:
  4. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    Т. е. из-за того, что сваи не нагружены и оголенные, то при морозах-пучением их может выдавить из земли? разбуренная пятка не будет держать?
  5. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    :no:
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ttps:/www. ttps:/www.forumhouse.ru/threads/233901/page-3orumhouse.ru/threads/233901/page-3rka, post: 11575190, member: 1342321"]Т. е. из-за того, что сваи не нагружены и оголенные, то при морозах-пучением их может выдавить из земли? разбуренная пятка не будет держать?[/QUOTE]
    Морозным пучением оторвет ростверк от столба, или лопнет сам ростверк, получите трещену по стене. Ростверк должен висеть над землей.
    Столбы будут стоять мертво, а замершая земля под ростверком будет на него давить.
    Я так делал
    https://www.forumhouse.ru/threads/233901/page-3
  7. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    @Mayorka, Вы не по технологии сделали- пятка ниже уровня промерзания должна быть. Даже если нагрузите- все равно приподнимет глина, а потом не равномерно сядет и поплывет ваш фундамент, трещины на стенах будут.
    По поводу смотреть, раскрылся или нет Мастер-бур чтобы не заклинило - сомнительное занятие, когда глубина дырки под 2 метра и солнце ярко светит. Технологичнее, мастер бур лучше, а по факту при расширении на глубине- кастрюля с глиной + сам мастербур - раза в 2 тяжелее чем тисэ при выемке - а это самая трудозатратная процедура при бурении.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    На 69 свай можно вообще уширение не делать, а арендовать японский автоямобур с трехметровым буром диаметром 250. В Москве 12тр смена, за смену насверлит, главное правильно разметить.
    Остальную работу за неделю можно с двумя разнорабочими осилить.
    Только ростверк со сваями одновременно не заливайте, через сутки если ростверк по песку, и через двое если висящий.
  9. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Вот нашел одно изображение по которому можно все понять. На нем есть собранные формы из асбестовых труб, есть половинки и есть формы из сантехнической трубы
  10. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    уже человек наделал и залил, как ему быть, сохранить сделанное ?
  11. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    На текущем этапе - дешевле переделать. когда на них дом будет - будет намного дороже.
    Можно попытаться все обложить дренажем, утеплить землю под сваями, чтобы попытаться исключить морозное пучение, убрав воду из глины и понизив глубину промерзания. Вариант рабочий но не 100%. Еще можно плиту на ростверке залить
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Откопать роствер снизу на 10 15см, запенить все под ним, и закопать по новой. Промерзание на 180 давно условная величина. Прошлую зиму земля в подмосковье и на 30 см не промерзла.
  13. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    В прошлом году не мерил - в этом на 10-е декабря 50 см было замерзшей земли, хотя морозы с неделю продержались всего
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Соседи котловван под дом в марте рыли, через пол метра земля уже парила. Прекрасно под каменными домами и мзл стоят. Не надо париться, главное исключить давление на ростверк со стороны земли.
  15. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    дом поставит уже промерзать не будет, если цоколь фундамента закроет и утеплит отмоску, то под домом уже земля не должна промерзать глубоко
