Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Посчитайте силу пучение и вес дома. А еще на форуме посмотрите, как трещины по 5 см на кирпичных домах появляются и на более основательных фундаментах
  2. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    мне оно надо ? Я свой фундамент в зиму не боюсь оставлять, да и о том что поплывет у него фундамент, вроде как Я уже сказал пару страницами ранее :hello:
    речь о том как построить дом на том что есть
  3. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    светишь фонарем и все видно хоть до трех метров, если нет близорукости у тебя
  4. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Проще нормальный инструмент который не клинит использовать. Я тут рекламой не занимаюсь, как пользователь разных буров пишу. Лишнее действие - это время.
  5. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    Добрый вечер. большое спасибо Вам за бурное обсуждение и советы. но я возможно не правильно выразился, хотя ранее писал, что залив сваи, засыпал их с головой глиной, только наружных стен сваи остались голыми. так вот, ростверк та у меня не залит, и заливать его буду весной. сейчас глина до весны лежит, весной будет таять немного утрамбовавшись и еще буду засыпать. а то, что ростверк должен висеть, это я помню, но мне это предстоит весвесной. что касается глубины промерзания, то об этом тоже писал. 1,8-2,0м длина сваи, потом 45см ростверк и 15см пол по грунту. итого общая высота до ноля =2,4-2,6м.засыпать буду следующей осенью 2,0-2,2м.т.е.в итоге пятка будет на 2,0м под землей. вот такие планы, что скажите? все равно сваи поплывут?
  6. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    Мастер Бур все же крутая штука, разбурив пару шт уже чувствуешь, когда туго начинают лапки опускаться, значит хватит!)
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Полы по грунту на тисе, это на кандидатскую тянет. Что мешает обычные перекрытия по ростверку залить, плиты положить. Будет обычный подпол с ремонтнопригодными коммуникациями.
  8. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    Полы по грунту для того, чтобы сделать теплый пол, а если сначала плиты, потом еще и теплый пол, то дороже выйдет. вот как то так.
  9. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    А что скажете в общем, всетаки весной мои сваи будут не пригодны? :faq:
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да успокойтесь Вы со сваями, ни куда они не денутся. Сделайте уровнем водяным на них метки, весной проверите уровень, но уверен что страшного ничего нет. Если вместе с ростверком залить перекрытие то вариант подвижки еще меньше.
    Полы по грунту делают точно не по глине, песка и щебня потребуется уйма на Ваш дом.
    Честно говоря не представляю технически, как можно оторвать ростверк от земли и сделать полы по грунту внутри него.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Один извариантов. это плоский шифер вертикально к ростверку. и засыпка песком. Хоя песка надо действительно много и с трамбовкой.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Опять же колхоз, шифер внутри, шифер с наружи, пенопласт между шифером, вагон песка, утепление полов, гидроизоляция. Так если потом еще как ТС хочет стяжку 15см, на кой городить сваи. Плиту и залил бы.
    Я бы шлака на халяву бы поискал, засыпал бы подпол и монолитные перекрытия. Если подпол высокий, то просто пенопластом утеплить можно.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Сказки :) Промерзает на грубину 1м30см, прекрасно видно когда копаешь те же лунки ручным буром.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Паводка прошлую весну в Салтыковке не было, это значит грунт был не замерзший и вода ушла в него. Ручной бур 130 замерзшей земли не возьмет, покрышки жечь надо.
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
