Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Как-то странно вы себе процесс представляете. Замерзая грунт расширяется и превращается в монолит (побдобие плиты, катка) который расширяется во все стороны, земля поднимается не только вверх, но и вниз уплотняя все что под ней. Особенно этот эффект заметен на обводненных грунтах.
    Копая летом буром глубина промерзания легко определяется. В моем случае до 1м 30см шла легкая глина, которая активно липла к буру и очистить ее было совсем не просто.
    Ниже этой цифры шел плотный пласт той же на вид глины, но очищался с бура он намного легче. Глина шла в накопитель чешуйками (плотными кусками).
    Я ее потом использовал для постройки печи. По технологии приготовления печного раствора глину предварительно вымачивают несколько суток. Так вот эти комки не размокают в воде даже после 4 суток выдерживая в чане настолько они прессованны силами морозного пучения. Только механическое воздействие миксером позволило от них избавиться.
    Бурил ТИСЭ на 2 метра :) У меня вот такое безобразие весной. Землю легко поднимает на 20см. (картинка кликабельна) Пучение грунта.JPG
  2. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Зачем вы все так усложняете себе? Я тоже собираюсь делать теплый пол. У меня будет обычная платформа с лагами 50*200 с шагом 45. Свайное поле у меня такое, что пролет у лаг не больше 1.5 метров будет. Соотвественно для такой конструкции дополнительная нагрузка в 200 кг/м2 на теплый пол не критична.
    Еще с учетом появления алюминиевых распределительных пластин для теплого пола российского производства по адекватной цене, раздумываю отказаться от заливки в бетон трубок, но еще пока не рассчитывал по стоимости что привлекательнее будет
  3. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    после заливки ростверка и его застывания из под него убираю 15см глины (песка) и заполняю пространство пенопластом. а потом во внутрь делаю пирожок для заливки полов. вот и все!
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Нельзя заполнять пространство под ростверком - это грубая ошибка. Картинка выше наглядно показывает как может быть в жизни.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вроде как самым мягким пенопластом заполняют. Но вот я думаю что мыши его сожрут.
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Все зависит от грунта. Если как у человека на фото пучит на 20 см, то тут ничего не спасет. Безопаснее в барже жить. Но чесно говоря я то же не на луне живу, и такого дикого пучения мне не встречалось. Максимум створка ворот на 3-5 см ниже становиться, по тротуарной плитке видно когда скакать на 1-2 см начинает. Изменение высоты грунта на 15-20 см как на фото это аномалия или если чесно я кроме подсыпки под кучей материалов не увидел.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У меня каждый год такая картина...тропинка по которой ходим подымается на столько же.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Pensioner77, Это не аномалия, просто воды в земле много! В любое время, даже при засухе уровень не сильно падает. На фото грунт под досками не успел опуститься до нормального уровня, доски закрывают Солнце. Рядом земля уже опустилась.
    На глубине 4 метров плывун (песок с глиной и все это в воде) колодец углубить не реально. По ощущениям субстанция как вода если в нее опустить руки, но когда черпаешь ведром оно оказывается полное песка.
    Все выше идет глина и и самый верхний слой в 30-40см плодородный.
    Когда бурил ТИСЭ во всех лунках били ключи. Откачать воду баночкой на палочке было не реально, бурил на два метра лунки и практически полностью были в воде. Уровень в 1м60см был точно, откачивал малышом. А так все прекрасно забетонировалось! В процессе твердения бетон любит воду и такие условия для него идеальны.
    Интересно ведет себя песок в таких условиях. Песок трамбованный, пролитый водой. Толщина слоя в 40см Площадка три на три метра. Песок вроде как не должно пучить, но его пучит. Обычно пузырь по центру образовывается, иногда ближе к одной из сторон. И тоже поднимает сильно.
    Так что под ростверк лучше ничего не ставить - целее будет :)
    Хорошо зарекомендовал себя геотекстиль в таких условиях, реально снижает нагрузки.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Привет всем.
    Чтобы не создавать новую тему решил спросить тут:)
    Можно ли так сделать?
    Каркасный сарай для свиней. буронабивные сваи ниже промерзания на 30 см. над землёй 50 см., но внутри по всему периметру яма на 50 см., чтобы засыпать опилками (примерно 1 мерт толщиной). Естественно чтобы не рассыпались опилки и не замерзало, утеплить эти 50 см над землёй (красная плашка на Рис.).
    И нужно ли будет делать ростверк из бетона с арматурой или и так из бруса сойдёт?
  10. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    для свинарника наверно из бруса достаточно, если только кабанюки грызть не собираются ростверк, а так шикарный сарай выходит, + от ямы с опилками доп обогрев
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @isuzu555, В общем все нормуль с фундаментом будет? можно приступать к проектированию и строительству? :)
  12. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @DrScorpion, какой диаметр и шаг между сваями хотите делать ?
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @isuzu555, примерно... Вес конструкции (6 на 15 метров) 32 тонны (с учётом снеговой нагрузки). Расчёты показывают что 26 свай, с шагом 1,7м. и диаметром 300мм, хватит:)
  14. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    конечно
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @isuzu555, Благодарю за помощь.
