Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. Ded2012
    Ded2012
    Ded2012
    Украина
    Я тоже подземную часть делал в рубероиде, а надземную в квадратной опалубке из ОСБ-3.
  2. Бабкавкедах
    Бабкавкедах
    Бабкавкедах
    Белгород
    Сегодня заливал себе столбы под террасу (над уровнем земли 80-90 см).рубероид,венттруба,песок,немного скотча, все поучилось хорошо
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Штыкуйте и будет счастье, воздуха остается мизернон количество, проверено.
    До 30 см, а больше и не требывалось, рубероид просто сшивал с двух сторон и он стоял в скважине как влитой
    Раствор можно принять и с бетоновоза а растаскать тачками и ведрами очень даже быстро все, при нормальном управлении 1 час на два куба бетона,
    Набрать человек шесть это дешевле ведь чем бетононасос гонять
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я, когда заливал столбы, делал опалубку из рубероида, если высота над землей не превышала 0,5 метра, и из рубемаста, если высота над землей превышала 0,5 метра. Столбы были диаметром 0,2 метра. Вибрировал. Ничего не гнуло и не ломало. Скотчем обматывал в двух местах, и то, только в тех, которые возвышались над землей. Для изготовления опалубки наматывал рубероид и рубемаст вокруг двухметрового куска пластиковой дренажной трубы диаметром 0,2 метра. Вместе с трубой опускал в скважину, затем трубу просто вынимал. Бетон для столбов делал в бетономешалке на 120 литров, подвозил в тачке и закидывал лопатой. Ростверк заливали уже из миксера.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Рубероид в топку! Брал себе трубы ПНД технические D200. Минус один - на солнце на неровной поверхности изгибаются под своим весом и нужно время, чтобы выпрямились.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну большинство свай идут на 250, а трубы для них мне найти не удалось, только под заказ и дорого, так что руберойд рулит:)
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А насосом хорошо ростверки заливать только в обязаловку пару очков и желательно сплошные на резинке, маски и на дужках очки сразу в топку бетон блюхает так что все летит из под маски в глаза, а для защиты тела использовать брезентовый или резиновый фартук либо одноразовую спецовку, ее потом реально только на выброс ну или стирать прям на участке пока бетон на ней не засох
    Желательно приготовить чистой воды лицо вымыть и очки всполаскивать, но это для сложных ростверков где бетоновоз просто бесполезен
  8. direc37
    direc37
    direc37
    Тула
    Три года стоит дом, фундамент ТИСЭ, стены газобетон. Перепад высоты сваи 1.20м.
    рубашку делал, рубероид лист нержавейки скрученный.
  9. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Я на 40 см один слой рубероида сворчивал - скрепленный скотчем без проблем выдерживает вибратор. Если выше-я думаю просто этот рубероид можно вставить в трубу для канализации, потом трубу снять. я ЗА ДЕНЬ 6 столбов делал, понадобилось бы 6 обрезков трубы
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Трубу резать надо перед заливкой вдоль и скрутить проволокой, ее потом сложно, или не возможно снять, если будет целой.
  11. Ersh246
    Ersh246
    Ersh246
    Краснокамск
    Делал опалубку для оголовков до 1м из досок, рубероид в один слой нужной длины скрепленный скобками от степлера 20см внизу и 20 см в верху, далее 8 гранная опалубка из досок на саморезах внутренний размер 25см, в опалубке рубероид крепил с верху тем же степлером. После опалубка разбирается и на следующий столб
    п. с. завтра сфоткаю.
  12. BraniganZ
    BraniganZ
    BraniganZ
    Смотрю возводят на рубероид напраслину, вмешаюсь:)
    грунт 60см чернозём, ниже глина, в глине отливаем без рубашки, потом устанавливаем рубашку из рубероида свёрнутого так же как он в рулоне поставляется, где то 1м высотой, льём в него, до -10 см от среза, ставим внутрь как телескоп ещё одну, подъёмом опусканием второй рубашки регулируем высоту сваи по уровню. Всё послойно обрабатывается вибратором Маяк ни одна свая не разошлась
    стандартный рубероид РКП-350
    рубашка - 2 слоя рубероида скреплённого по краям и в центре 2-3 витками скотча, наматывать спиралью плохо - не держиться на тальке
    на фото дальние сваи из пергамина (рубероид заканчивался, а сил лить ещё было) пергамин значительно слабее и трбует аккуратности с булавой вибратора, но тоже на крайний случай возможно
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Точно именно так и надо заливать высокие сваи ТИСЭ
    У меня вот так же правда на пару лет раньше получилось сваи залить на веранде.
    Крутил рубероид на ведре-одну рубашку побольше вставлял в саму яму-другую рубашку рубероида поменьше диаметр как телескоп ставил еще выше.
    Наворачивал в 2-а слоя рубероид-скреплял степлером шов-с загибанием изнутри-держится отлично и быстро.
    Далее после почти выравнивания с землей ставил еще верхнюю рубероид-рубашку и на нее уже одевал квадратный коробок -сбитый из старых досок-можно залить любой длины, таким способом.
    вот такое фото-на дальнем плане эта опалубка верха сваи.
    Еще фото в моем профиле в альбоме
  14. BraniganZ
    BraniganZ
    BraniganZ
    Деревяшки для страховки больше, у меня и так всё отлично держалось. Рекорд за день 14 свай вдвоём отливали, не напасёшся деревяшек)
    Меня вот устойчивость интересует, дом тяжёлый, я конечно осыплю потом но вот может мембрану залить между несколькими сваями или не бздеть
  15. хищник
    хищник
    хищник
    У меня 5-ть опалубок было
    пока 5-ть зальешь-крайнюю можно снять-переставить
    у меня добавка в бетон с-3 быстро схватывается-а на жаре вообще 2-3часа
