Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @DrScorpion, чем и как решили оградить пространство между свай от засыпания грунта в яму?
    утеплять мне кажется нет необходимости, опилки сами по себе утеплитель, насыпать их по внешнему краю свай и все.
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Нигде не нашел свай ТИСЭ с выходом из земли на более, чем 2 метра.
    У меня перепад высот 2 метра. Можно ли?
    может кто ссылку на тему или видео даст, где высокие сваи?
  3. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Вот такие у меня столбы:
    Грунт - глина.
    Диаметр столба более 300мм
    Высота столба в самой нижней точке пятна застройки более 2.5 метров, без учета высоты основания.
    Основание столбов общее с 2-3 столбами армированное 12мм арматура снизу 4 прута, сверху 2.
    Высота основания 300мм
    Ширина основания 600 мм
    Длина от 2 до 5 метров в зависимости от положения
    Опалубка для столба - сварная сетка и рубероидная рубашка. Важное замечание - рубашка должна быть чуть-чуть большего диаметра чем сетка иначе при вибрировании рубашка лопнет.
    Если кризис все деньги не сожрет, то надеюсь этим летом сделаю ростверк и поставлю стены.
    rect2355-98-8.png text37017-1-5-25-7-0.png 2014908095037.jpg DSCN8212.JPG DSCN8213.JPG DSCN8216.JPG 2014908095045.jpg DSCN8215.JPG
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Обычную сваю, в нее квадратную трубу 150мм и кирпичный столб в два кирпича, внутри бетон разумеется. Стандартный шнек у бурилки 3 метра, пусть бурят на весь шнек.
    Картинку видел где-то, сваи на вышину этажа!
  5. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Считаю длина не принципиальна, важно качество бетона и правильность армирования.
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я считаю чтоб главное свая не поехала при таком уклоне под действием грунта и весом дома. Лишний метр сваи три ведра бетона, не тот случай экономии.
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Я думал, думал и решил сравнять нафиг.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В планах внутри свайного поля плоский шифер поставить. Главное чтобы не полопался от нагрузки. Какиенить бруски к сваям прифегачу а на них шифер.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @DrScorpion, а чем обычно зашивают: шифер хрупкий, цсп или металлический заборный лист?
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @imya6, ну тогда получается лучше оцинкованный лист поставить и работать с ним будет легче.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Inspirra, какого сечения планируется ростверк и под какой дом? какая масса дома получилась по подсчетам? часто вижу как форумцы занижают общую массу строений. В теме альтернатива синице-2 Лебуто обоснованно высказал опасения о боковых нагрузках при расширении при промерзании грунта и необходимости засыпки непучинистым материалом, х. з. какой сейчас самый бюджетный с соответствующим водоотведением при глинистых грунтах т. к. иначе эта отыпка наполнится по осени водой.
  12. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    @imya6, 400x300, так как стены из "теплоблоков" (Керамзитобетон>пенопласт>бетон) и армироавние стекловолокном в каждом ряду, то полагаю, что стены (по Яковлеву) будут продолжением ростверка и поэтому не вижу смысла делать ростверк выше. Площадь операния - с трехкратным запасом. По факту получилась почти сплошная лента шириной более 600 и высотой 300. Бетон делал довольно жесткий и старался марку бетона делать достаточно высокую и уплотнял его вибратором. Сначала заливал подошву и выпускал из нее арматуру для столбов, потом заливал столбы.
    Не очень представляю как это сделать. Это тупо получится бассейн в глине. Вода весной там скопится доверху, со всеми зимними последствиями. Тогда уж проще дренаж сделать.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Inspirra, дренаж обязателен, смысл в том, что если засыпать обратно глиной или суглинком, то зимой есть боковые появляющиеся нагрузки, чтобы их избежать засыпать непучинистый слой.
  14. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Я более чем уверен, что насыпать в глину непучинистый грунт - нельзя. Какой в нем смысл, когда зимой он превратиться в глыбу льда?
  15. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Это уж точно. В таких случаях наоборот "глиняные замки" делают.
