Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Каким образом? Откуда берутся такие цифры?
    Маленький бур, 20см диаметр лунки и 50 снизу уширение. Вяжем каркасик как на фото выше. Каркасик правильный с технической точки зрения. Арматуре нужен защитный слой! 3см достаточно. Располагаем конструкцию, см рисунок. Как тут что-то можно загнуть? Запас от стенок 3см! Внутри каркаса у нас 10см, чтобы можно было работать вибратором и лопатой через воронку закидывать раствор.
    Так они же все в земле будут! Это очень плохой вариант.
  2. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
  3. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вяжем арматуру, заворачиваем изогнутости внутрь, опускаем, разворачиваем изогнутостями наружу.
  5. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    Добрый день товарищи строители любители и профессионалы. очень Вас прошу помочь мне!
    в сентябре прошлого года заливал сваи под дом. дом 10х16,8.плнирую наружные стены керамзитобетонные блоки (полблока)+10см утеплитель и облицовочный кирпич. несущие стены полблока+полкирпичи и межкомнатные полкирпича.
    так вот, в сентябре заливал сваи ТИСЭ, а именно:
    бурил мотобуром ф250мм и глубина от 80см до 100см в глубину с уширением в низу 500мм. а так же над замлей сваи торчат на 80-100см.армировал 3-мя прутками ф12мм и хомуты ф8мм.в конце осени засыпал сваи глиной.
    планировал весной засыпать сваи глиной до конца и прям на глину собирать опалубку под ростверк, а после чего сделать полы по грунту. Но на сегодняшний день понимаю, что полы по грунту мне никак не будут выгодны, т. к. засыпать ооочень много нужно и буду перекрывать плитами.
    вот такое предисловие перед вопросом!)
    меня сейчас волнует, выдержат ли мои сваи всю эту конструкцию, если они в земле от 80 до 100см и сверху от 80 до 100см. количетво свай 69шт.расстояние между сваями не более 1,5м.
    дело в том что я глину засыпаю не трамбуя, она сама садилась за зиму и весну.
    сейчас постараюсь фото приложить.
    а так же по поводу опалубки, решил делать Побразную, на фото тоже будет.
  6. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
  7. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    @Mayorka, ситуация почти аналогичная.
    Но я решил сделать одновременно стену и основание под опалубку для ростверка из глины. В последствии я планирую эту стену оставить (сделав зазор между ростверком и глиняной стеной) и облагородить снутри (укрепив) и снаружи (защитив от осадков)
    . DSCN9377.jpg DSCN9378.jpg DSCN9472.jpg DSCN9473.jpg DSCN9475.jpg DSCN9477.jpg DSCN9478.jpg DSCN9479.jpg
  8. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    а на какую глубину у вас залиты сваи и на сколько торчат из земли? из чего будут стены дома?
    а так же, вы уплотняете вокруг свай для чего, чтобы более устойчивы были сваи?
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Не уверен, что правильно понимаю ваш вопрос. Но если смотреть по простому расчету... если учесть что несущая способность вашего грунта одна из слабеньких (1,5 кг см. кв.), то получим что ваша 1 свая с пятой 50 см в диаметре может вынести почти 3 тонны без хвостика. Грубо скажем 3 т. Свай 69, 69х3 т = 207 тонн имеют общую несущую способность ваши сваи на вашем слабом (условно) грунте.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Грунт торф чтоль, свая больше выдержит значительно. Вот глубина как то мало очень 80-100 см! Сам очень желею, что плиты не клал!
    Может Вам из привезенной глины опору с эппс сделать и монолитное перекрытие сделать вместо ростверка?
  11. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    что касается грунта, то через 40-50см идет глина твердая, бурил когда мотбуром, очень тяжело шло и впринципи считаю, что дошел до твердой глины. УГВ у соседа в колодце вода метра через 4 начинается!
  12. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    а у вас полы по грунту залиты? почему жалеете, что плиты не положили?
    вы предлагаете сделать на сваи монолитную плиту?
  13. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    А суть моего вопроса такова!
    сваи из земли 80-100см.вокруг обсыпано глиной, но не утрабовано! свая выдержит? на излом не пойдет из-за того, что вокруг нее над землей нет плотного грунта!
  14. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    по поводу глубины в чем может быть проблема по вашему мнению?
    если по поводу глубины промерзания, то у нас в регионе составляет 1,8м. в моем случае я предполагаю, что волноваться вроде бы не стоит, т. к. общая длина сваи от 1,6м до 2м. и еще будет ростверк 60х60,который так же еще буду засыпать на 30см примерно. итого у меня должно выйти, что пятка сваи будет находится на глубине от 1,9м до 2,3м.
    как вы считаете, в правильном ли направлении я думаю или же стоит волноваться и каким то образом еще подстраховаться, т. к. я еще не до конца обсыпал сваи и ростверка у меня пока нет.
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Это достаточная глубина конечно!
    По перекрытию скажу из своего опыта, как не делай деревянное перекрытие, а хорошо попрыгав на нем посуда зазвенит!
    По нагрузке 1.5 кг на 1 см2 мне как-то не верится, если воткнуть арматуру гладкую в землю на метр диаметром 10мм, да еще и в глину, она вес человека сможет выдержать а не 1.5 кг.
    У самого дом на 36 сваях в кирпиче, стоят метки, за два года ни на см не просел, трещин нет, окна шириной свыше 2 метров. грунт песок.
