Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    однако, если вы в пробуренный шурф на грунт поставите арматурину ф10 придержите ее в вертикальном состоянии усилием руки, то не верится, что грунт НЕ просядет, если на арматуру поставить нагрузку равную массе человека.
    про1,5 кг на см. кв... ну это данные по несущим способностям грунта. Возможно, тот который у @Mayorka он несет 5 кг/см.кв. если это так, то его сваи в сумме можно вообще нагружать 500 т.
  2. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Стеновой материал - керамзитобетон (блок - "теплостен"). Уплотняю я не для устойчивости сваи (грунт ее все равно не удержит если пойдет на излом), а что бы на этом грунте поставить роствек, а сам грунт потом оставить в качестве стены (облагородив его конечно в последствии).
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Какая-то сомнительная идея, почему просто не залить висячий ростверк на опалубке, и уровень вывести проще нижний. Яма под домом зачем, для поддержания влажности в подполе?
  4. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    @Pensioner77, В яме - это дождевая вода. Там будет сухо. Ближайшая вода еще ниже - метра на четыре и то если на жилу попасть. Так как есть идея, в далеком будущем, сделать там просторный подвальчик и котельную, то останется только закрыть зазор в 20см между грунтом и ростверком, а считай стена из дармового материала уже есть, в 60-70 см толщиной, и полтора метра в высоту в некоторых местах.
    А зачем выводить нижний уровень?
  5. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    @Pensioner77, человек похоже всё уже для себя решил, зачем переубеждать.
  6. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Всем привет! при заливке свай ТИСЭ вместо рубероида использовать асбестоцементную трубу - особенно при заливке свай на глубину 1,5м + высота 1,2М. На всю длину до пятки. есть минусы кроме цены вопроса?
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Какой они длины продаются? Как и чем резать их? Да и диаметр там 200 нужен?
    1.2 метра над землей... Удобно ли будет забрасывать туда бетон?
    Залив пятку и опустив гильзу на нее, гильзу необходимо фиксировать, чтобы она не опускалась в "тело" пятки при вибрировании.
  8. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    5 метров, чем резать не знаю пока, но уверен что режут, диаметр 300, по фиксации полностью согласен.
  9. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Болгарка и диск по камню!
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Мне говорил человек из америки, что если американец будет резать АЦ трубу то он будет одет полностью в хим защиту. А европеец мне говорил, что если я буду резать шифер болгаркой, то он отбежит на другой край территории.
    а так да. - диск по камню :)
    ну да. цена вопроса :)
  11. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @Kuzmavoland, А русский говорит пошло всё к на..., берёт болгарку и режет, потом идёт выпивает стакан водки и живёт 150 лет).
    А вообще если серьёзно, одеваешь защиту для органов дыхания и глаз, благо сейчас на рынке этого достаточно, и спокойно пилишь.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Да уж. Сам пренебрегаю подобным. Только не запиваю потом. Но видел европейца 60 лет и рядом русского мужика 60 лет, который работает где бы то безо всяких СИЗ и потом "запивает". Разница разит.
  13. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Кому интересно - в итоге получилось так:
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Некисло. Какое уширение внизу? Из чего стены будут?
  15. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    уширение 600, труба 300. Стены 400мм пеноблок.
