Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Через три месяца (ноябрь 2017). Сейчас май - пока полет нормальный.
  2. rovduga
    rovduga
    Энтузиаст соломенного домостроения
    rovduga
    Калужская обл, Дзержинский р-н
    Не нашел обсуждение вопроса, хотя прилежно искал.
    Скажите, насколько теоретически возможно поднять сваю тисэ от земли? Пока без привязки к грунтам, чисто абстрактно, возможно ли сделать сваи достаточно высокими, чтобы пространство под полом использовать как допустим навес, или свая в принципе не рассчитана на работу без грунта вокруг и сразу же раскачается в любом грунте из-за большого надземного "рычага"?
    Спасибо
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет. Если сваи ростверком сверху связаны, то как они раскачаются? Живу в Норильске, все дома на сваях, так под многими домами люди гаражи оборудуют. И ландшафт разный, с одной стороны дома свая торчит на метр, с другой стороны дома на четыре может. Сваи конечно не ТИСЭ, но кажется это не принципиально.
  4. rovduga
    rovduga
    rovduga
    Привет. Согласитесь, что в Норильске все же сваи в грунт заглублены довольно внушительно. В случае с Тисэ получается, что надземный "рычаг" может получиться больше, чем заглубленная часть. Теоретически при скреплении ростверком как будто бы все должно быть хорошо, но на уровне подсознания двухметровые "курьи ножки" внушают опасение и ощущение, что фундамент может сложиться как домино.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Придумайте укосины для свай. Как на строительных лесах.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Это вы строителям мостов расскажите, некоторые ножки в высоту далеко за 100 метров еще и колоссальные пролеты с нагрузками держат.
    Или останкинскую телебашню взять, у нее фундамент в глубину меньше пяти метров, :) и не упала даже после пожара когда из 150 тросов порвались 121.
    Я под теплицу, забор с воротами, фунтамент ТИСЭ под два метра закапывал, так чтобы морозное пучение не действовало. Ничего с бетоном не будет если сделаете правильно не нарушая технологии.
    Запас у столбиков огромный, считайте их колоннами. Они не парились 50 лет назад, простые кирпичи в землю, тоненькие ножки и нет проблем :)
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    уж извините, несколько усомнюсь в ваших примерах. Ножки под мостами испытывают только вертикальную нагрузку. Сверху они "обвязаны" пролётами, которые имеют жесткие "упоры" с двух сторон (т е неподвижны горизонтально). Нагрузка, которую испытывает останкин башня равна нагрузке которую производит сама башня.
    Дом на 2м сваях не имеет боковых упоров.
  8. rovduga
    rovduga
    rovduga
    Вот-вот. По той же причине дом на склоне, одной своей стороной (верхней) стоящий на коротеньких сваях, это одно. А дом, стоящий на равнине целиком на двухметровых, это другое. У него нет точки "упора"
    По фундаменту, уже решил. Буду делать укосины из уголка.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Может лучше из профильной трубы? Возможно, чуть дороже. Но жестче.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Kuzmavoland, Где вы такие мосты видели с жесткими концами? :) Так никто не строит, мост всегда стоит отдельно, именно по этому при заезде и съезде с моста, а иногда и в процессе делают деформационные швы.
    Очередные глупости. Испытывает и производит? Все нагрузки суммируются и идут на фундамент, на те самые тонкие ножки и как видно на фото, фундамент самый обычный без заморочек под такую сложную конструкцию.
    Будете в Москве обратите внимание на жилой дом напротив памятника рабочий и колхозница, что рядом с метро ВДНХ. 25 этажей 1968 год :) Страшно? А он 51 год стоит на них. Так что ваши 2 метра с детской нагрузкой максимум в три этажа, выше редко кто строит, это совсем ни о чем.
    0_ebe4d_13df0fe_XL.jpg e13f434f040afcb7489ddf539bfebb87.jpg Panorama_VDNH_04.jpg x-103257135.7c8.jpg 4-IMG_3105.jpg
  11. rovduga
    rovduga
    rovduga
    Я мимо этого дома каждый день хожу.
    Только к чему все это? Он что, стоит на тисэ, заглубленном на 1,8 м?
    Вообще-то сваи бывают "немножко" разными.
    Так что все ваши примеры, по-моему не совсем в тему.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Я к тому что многие себя зря накручивают и придумывают проблемы там где их нет, у меня пять фундаментов ТИСЭ в эксплуатации и только у одного из них выполнен ростверк сверху. Я все делал сам и проблем с качеством и эксплуатацией нет ни с одним из фундаментов, хотя каждую зиму морозное пучение по 20-25см - это очень много и такое не часто встречается. Хочется вам укреплять - укрепляйте, но это не обязательно. Огромные дома стоят на крохотных ножках и это норма сегодня.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    проф/труба мягче. От толщины стенки зависит.
    и при чем здесь ТИСЭ? То что на вашем фото не ТИСЭ.
  14. rovduga
    rovduga
    rovduga
    Да я вроде никаких фото не выкладывал...
  15. rovduga
    rovduga
    rovduga
    Хорошо, сойдемся на том что это не обязательно. Но себе я укреплю по максимуму. Спокойный сон тоже что-то стоит.
