Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. BraniganZ
    BraniganZ
    BraniganZ
    :) так а я толкую что без них вообще можно обойтись - у меня небыло:)
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Более метра они валяются набок-проверено:hello:
  3. BraniganZ
    BraniganZ
    BraniganZ
    Вибрировать надо и 110см никуда не денется - проверенно:)]
  4. Ольга39
    Ольга39
    Ольга39
    Дорогие строители, нужен ваш совет)
    Хотим сделать фундамент столбчато-ленточный. Пробурить дыры на глубину в 1 метр (глубина промерзания 90см), сделать как и многие, рубероидную рубашку, и т. д. Но над землей хотим поднять на метра полтора, ну или 1.30, возможно ли? Участок потом подсыпать на 50см, т. е. получится, что столбы будут на 80-100см над землей (если смотреть в с внешней стороны), сделать ленту 30х40см примерно. Просто хотим сделать подвал, чтоб можно было хоть как-то передвигаться)
    И еще, 20 свай на дом 8х5м, 2 этажа, каркас из лстк, это нормально?)
  5. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    @Ольга39, почитайте темы, сто раз на этот вопрос отвечали. не понятно, какой у вас грунт, сколько будет весить дом, какой диаметр столбов будет-неясно ничего.
  6. BraniganZ
    BraniganZ
    BraniganZ
    @Ольга39, сам примерно так делаю, только заглубил на 1,5метра...сейчас размышляю нужно предпринимать меры по защите от опрокидывания или нет, по идее нужно отлить пару мембран в двух осях. осталось придумать как сделать)
  7. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Хорошо не читал эти страшилки про проблемы с высоким уровнем столбов при заливке в рубероид, а просто залил :)
    Высота над поверхностью 1-1.2 м.
    https://www.forumhouse.ru/threads/164091/page-7#post-6349065
    Там кстати, есть элементарное решение проблемы со спаданием вниз колец скотча из-за обсыпки рубероида.
  8. BraniganZ
    BraniganZ
    BraniganZ
    @face_ltd, падала спираль - сразу от неё и отказался, кольца не падали без всяких ухищрений)
  9. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Не очень представляю, как такое возможно :) Если только отмыть рубероид от талька. Гравитацию отключать нельзя - бетон не уплотнится. :) :)
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Хотя не... можно и достаточно просто - достаточно делать гильзу на конус, с бОльшим диаметром снизу.
  11. BraniganZ
    BraniganZ
    BraniganZ
    фото на первой странице темы выкладывал, никаких изголений не делал, уплотнял вибратором маяк с 50мм булавой
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Да, честно говоря, не вижу, что тут обсуждать. Вам повезло и то хорошо. Особенно странно, что спиралью никак не держалась, а кольцо как-то чудесато согласилось - логичнее наоборот.
    У меня сползания наблюдались до трамбовки вибратором, да и вообще до бетонирования, когда просто переносишь опалубку в яму и устанавливаешь там. Мягкий рубероид меняет цилиндрическую форму с уменьшением диаметра и кольца сползают.
    Судя по форуму, большинство (в т. ч. и Вы :)) сталкивается с нежеланием скотча держаться за обсыпанную рубашку.
    Я указал на простое решение этой проблемы - кому надо может воспользоваться.
  13. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Добрый день, господа строители и сочувствующие!
    Хочу поделиться своим опытом по заливке свай по технологии ТИСЭ.
    Заливал прошлым летом, к сожалению без фотографий - некогда было.
    Перепад высоты по ростверку 0.86 метра, глубина залегания свай 1.8-2 метра, диаметр свай 250 мм, "пятка" - 500 мм. В качестве "рубашки" использовал рубероид, скреплял скотчем. Вспомогательным материалом использовал оцинкованную вентиляционную трубу диаметром 250 мм.
    Делал так:
    1) Отмерял и отрезал от рулона рубероида кусок длиной, равной высоте будущей "рубашки". Т. е. высота от начала расширения "пятки" до уровня земли + высота от земли до низа ростверка + 3-4 см;
    2) Обворачивал этот рубероид вокруг вентиляционной трубы, верх "рубашки" обильно обматывал скотчем, низ скреплял канцелярской скрепкой (так опускать "рубашку в скважину удобнее);
    3) Заливал в скважину бетон до заполнения "пятки", вибрировал;
    4) Опускал "рубашку" в скважину, заливал бетон, периодически контролируя высоту "рубашки" по уровню;
    3) Где высота оголовка сваи ниже 0.5 м, заливал так, предварительно вставив арматуру, далее вибрируя это глубинным электро-вибратором;
    4) Если высота сваи более 0.5 м над землей, одевал поверх рубероидной "рубашки" кусок вентиляционной трубы, разрезанный вдоль и скрепленный скотчем. После застывания бетона труба снималась.
    Главное - рассчитать и распределить по дням количество свай с поддержкой трубой, и без. Мне хватило 5-ти кусков по 1 метру этой трубы.
  14. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Могу добавить, что заливал полностью столб из рубероида высотой 2-2.3 метра, диаметр 25см. Пять колец скотча. Вниз на 1.2м, но без всякой обратной засыпки в процессе заливки. Засыпал только на следующий день уже готовый застывший столб. Никаких жестких каркасов и никаких проблем.
  15. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Грунт должен скользить вдоль сваи при промораживании, прямоугольный верх? Поломает сваю.
