Сваи ТИСЭ выше уровня земли на 0,8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем главрыба, 29.06.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Красиво конечно-только вот кажется несильно там продухи такие будут проветривать подпол с лагами и утеплителем.
    у меня 10-15 см точно зазор по всему периметру от земли до ростверка -так и то по весне. почва мокрая и сыровато в подполе.
    думаю даже немного подкопать, гарантированно чтоб 15 см кругом было.
    Себе планирую цокольный сайдинг- на ростверк и все равно зазор оставить от земли 10-15 см
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Красивая отмостка получилась
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    С подпола планирую вент стояк на крышу вывести в общей шахте.
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Думаю не будет движения воздуха в нем, разница температур будет мала.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    И сквозняка хватит, есть же и продухи в ростверке,.
    При чем когда строили дом, сип панели пилили в одном месте в доме, так там в подполе образовался слой пенопласта (шариков), так он влагу из земли абсолютно не пропускал (этот слой).
    Как вариант засыпать подпол шариками пенопласта. Но это уже горе от ума начнется. И с одними продухами ничего критичного не произойдет.
  6. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Дык, сквозняк это горизонтальное движение, Вам же вертикальное нужно, кроме того зимой мороз (в смысле холод) может и вниз давануть по трубе.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :faq:Очень познавательно! Всегда считал что армировать нужно железной арматурой, оказывается можно и скотчем! :aga:
  8. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Господа, залил с неделю фундамент под гараж на сваях, лил с миксера в чашку а от туда в лунки, за день до отливки накрутил рубашки из рубероида и оставил в стоячем положении, на следующий день когда надо было заливать обнаружил что края рубероида в нижней части загнулись во внутрь от веса стакана, кое какие стаканы я успел заменить новыми, но штук 5 залил прям так, со скрученными краями, а теперь гложат страшные мысли о разрушении сваи от водички затекающей вовнутрь и т. д. прошу совета 1. стоит ли беспокоится
    2. что предпринять дабы избежать последствий
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Не стоит по этому поводу беспокоится! Вода бетону нужна для набора прочности. Для его "созревания" такие условия идеальные. Правда заливать фундамент нужно "летом", а не "зимой"! Летом такой столб наберет прочности в 130-140%. Бетонирование по морозу (ниже плюс пяти) в частном строительстве это практически всегда нарушения и не соблюдение технологий! За бетоном в первые дни нужно правильно ухаживать. Поддерживать положительную температуру. Если оставить как есть и половины бетон не наберет.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну да, конечно! :) А то что загнутые края могут оставить оголенную арматуру (каркас), если их установили :flag:, а то что заливка может быть раздельной (пятка от самой сваи), а то что вообще свая может оказаться без пятки ? Вот один из недостатков ТИСЭ по сравнению с обычным столбчатым фундаментом= невозможность проверить качество заливки. И как может быть прочность в 130%, что= то Вы загнули :) с математикой...
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Арматура не ставится впритык к руберодному каркасу :) Для этих целей делают защитный слой в 4см с каждой стороны! Даже если что-то загнулось оно никак не повлияет.
    Только у полных растяп такое возможно. Заливается все не спеша, слоями, с обязательным вибрированием, глубинным вибратором. Визуально прекрасно видно что происходит внутри.
    Надуманные страхи :) Бетон с огромной силой давит вниз. забивая все свободные пустоты. Даже глубинный вибратор увлекаемый при работе в толщу бетона. после некоторого времени перестает туда уходить, так все уплотняется. Если так боитесь отрыва расширения используйте вместе с привычной всем арматурой фибру. Прочность возрастает в разы.
    Легко может быть! Создаются идеальные условия для созревания, бетон постоянно подпитывается водой.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Этим все сказано! :flag:
  13. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    это верно
    до арматуры от завернутого края см 7 по окружности, в моем случае, есть мысли в разделении сваи, тот край что с рубероидом на 30-40 см уходит в землю, пятка со сваей проармирована и заливалась при помощи вибратора
    наверно для спокойствия по весне откопаю пару свай на глубину рубероида и там как говорится война план покажет
  14. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @costeapechnik, вообще армируют не только железной арматурой да и не только арматурой, встречается например ткань проармированная, рукава проармированные и все это не имеется ввиду металл .
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Мы говорим о свае ? Насколько я знаю бетон армируют железом или свая не бетонная! :)
