Нужна помощь по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lughr, 29.06.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Lughr,
    Зачет! :super:
  2. Natka
    Natka
    Natka
    Хочу поднять темку... Пытаюсь разобраться с устройством короба под дымоход. Планируется сауна внутри дома, на первом этаже, для нее печь дровяная. Дымоход (сендвич) будет проходить через перекрытия 1-го и 2-го этажей и на крышу. Хотим сделать дымоход в коробе на 2-м этаже и на крыше. По описанному "пирогу" в этом коробе возникли вопросы:
    - если использовать суперизол в качестве проходки через перекрытия и дальше для короба, какова цель применения базальтового картона и заполнение пространства утеплителем? Утеплитель в сендвиче не все вопросы решает?
    - если получается труба от печи до ее конца на крыше около 9 метров, при условии ее надежного крепления к стенам с помощью хомутов (и чего еще?) - это нормально или это слишком большая высота для опорной трубы?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Функции базальтокартона - уплотнение и теплоизоляция!
    Утепление в сендвиче - экранирование излучения, теплоизоляция от промерзания и конденсата.
    В зависимости от материала (марки и толщины) существуют предельно допустимые нагрузки на каждый из элементов, которыми следует руководствоваться при проектировании дымовых труб и выборе высоты...
    Например у Шидель Перметер на 17 и 18 страница в прайсе.
  4. Natka
    Natka
    Natka
    Я вот что еще не пойму: если тот же Шидель Перметер покупать готовые, скажем 10 метров, и делать без короба, а так как в инструкции нарисовано, аккуратно использовать все элементы, сделать суперизолом прохождение перекрытий, то можно и без дополнительной теплоизоляции вокруг всего дымохода обойтись? А если в коробе, то укутать все надо, сверху донизу? Или не так?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По наруже только более предпочтительней выбрать Шидель Перметер с изоляцией 50 мм, а это дороже примерно в 1,5 раза...
    Тем более при протяженности в 10 метров...
  6. Natka
    Natka
    Natka
    А если мы печку выбрали Харвию, у нее диаметр для подсоединения к дымоходу (внутренний) 115 мм, а Шидель делает минимум 130. Можно это как-то соединить или под дымоход другую печь выбирать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Способа два:
    1. Переходник.
    2. заводите в тройник трубу 115 мм диаметром и уплотняете печным шнуром.
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    При исполнении крыши - ОСБ - гибкая черепица,
    кладется на ОСБ ?
    прибивается, герметизируется мастикой-подкаладочным ковром
    и потом гибкая черепица по нему
    правильно? или он только сверху уже гибкой черепицы?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верхний край заводится под черепицу, а нижний выходит на неё.
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    а если весь периметр завести под черепицу при укладке?
    хотелось бы поменьше торчащей оцинковки на крыше.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда будет затекать под черепицу и крыша не будет течь, если сделана доп. гидроизоляция.
  12. Xvostik55
    Xvostik55
    Xvostik55
    Добрый день!
    Так же нужна помощь по дымоходу.
    У нас такая ситуация: в свое время баня была расширена и превратилась по сути в жилой домик. так вот в ней сейчас имеется 2 печки, одна для парилки - расположена в самой парилке и топится из коридора. Дымоход прямой, идет на второй этаж и через крышу на улицу.
    так же для отопления помещения была приобретена вторая печка и установлена в коридоре под лестницей. дымоход выходил сзади нее и на улицу. сейчас мы этот домик обшили сайдингом и возник вопрос, а можно ли дымоход из печки, которая в коридоре, соединить с дымоходом, который в парилке? Если это возможно, подскажите, пож-та, как это можно сделать.
    Рисунок прилагаю.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше обособленные!
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен. Правильно.
  15. Xvostik55
    Xvostik55
    Xvostik55
    Спасибо, Алексей.
    А как нам теперь внешнюю трубу прикрепить к сайдингу? Не поплавится ли она?
