Нужна помощь по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lughr, 29.06.13.
  1. Xvostik55
    Xvostik55
    Xvostik55
    Прошу прощения, я имела ввиду сайдинг. Не расплавится ли он от крепежа?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно крепить к стене, а не к сайдингу, а от сайдинга выдержать безопасные расстояния.
  3. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Добрый день! установил дымоход HART. высота дымохода 10,5 м. Немного шатается. Чем закрепить? если можно ссылку или фото. хочу закрепить в перекрытии между 1м и 2м этажом+ между стропил.
    Господа печники помогите, целый день в инете инфо по этим креплениям ищу.
  4. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Керамический дымоход HART
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите у Шиделя на сайте инструкцию для крепления к кровле...
  6. Chara
    Chara
    Chara
    Возможно не совсем в тему.
    Вопрос: существуют ли конденсатосборники на вертикальном 1-м участке дымохода (одинарной трубе) в случае если патрубок на печи сверху и труба идет вертикально вверх? Если он не нужен, то вообще какое количество конденсата может образовываться и стекать в печь. Конструкция конденсатосборника на вертикальном участке не такая уж сложная, но производители дымоходов не желают ее изготавливать.
  7. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Если конденсат будет стекать в печь то все это будет сгорать пузырится и зарастать. Огонь-батарея у вас? Количество зависит от топлива и утепленности и высоты трубы - у нас на короткой трубе и не супер сухих березах на тлении может по стакану в день натекать
  8. SferraUfa
    SferraUfa
    SferraUfa
    Делают но не все, https://sferra.pro/product/kondensatosbornik На днях обновление каталога на сайте, там и фото будет и более подробные чертежи.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уверены, что эта штука будет в вертикальном положении конденсат улавливать?
    На сколько долго?
    Как часто её нужно промывать?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Дополню вопрос, чем промывать и каким образом?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возможно я ошибаюсь, мне кажется, что в изделии на ссылке заужается сечение дымохода? :hello:
  12. cestus36
    cestus36
    cestus36
    какую-то часть улавливать будет, но не самую большую. Если бы внутри были канавки в виде спиральки (фз как объяснить) то было бы лучше. Но на чисто вертикальный дымоход я бы такую "игрушку" все равно не ставил, разве что обеспечить
    скорее ошибаетесь, это раструб так сделан. А на второй картинке "Мамка" с обеих сторон
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Скорее не ошибаюсь. Может ответит владелец фото? :hello:
  14. GremlinXL
    GremlinXL
    GremlinXL
    Тихорецк
    Проблема следующая, сендвич 220 мм (Везувий), печи Грейвари 25 стандарт, есть ППУ, я его модернизировал, обшив минеритом (ибо крепится всё к деревянным балкам). Фото того ППУ, который был и стал прилагаю. Есть зазор маленький 5-8 мм. между сендвичем и "дыркой" в ППУ. Фото прилагаю. Чем его заделать? Положить несколько швов температурного герметика? (который до 1500 градусов). Магазинов банных в городе нет, никаких хомутов такого диаметра, и т. д. в городе нет. Какой выход?
  15. Romvv
    Romvv
    Romvv
    Муром
    Добрый день!
    Нужна помощь: печь-камин Бавария, выход верхний, дымоход следующий: переход "мама-мама", шибер, одностенная труба, адаптер и далее сэндвич.
    Но...
    1. шибер сам замечательно налезает на выход печи (по дыму), плотненько так, а "мама-мама" свободно болтается (пролетает). Нужна ли в этом случае "мама"?
    2. все собираю по конденсату, но продавец (дымоход Феррум) упорно привозит адаптер по дыму, хотя и на сайте, и в прайсе - адаптер по конденсату. Что делать - ставить "папа-папа" или искать адаптер по конденсату в другом месте?
