Нужна помощь по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lughr, 29.06.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильно, по конденсату.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заказать через интернет, или делать самому.
    1. Можно ставить без адаптера.
    2. Адаптр М-М устанавливается на выход с печи, т. е. "по дыму" и печка не предусматривает другого к ней подключения.
  3. Romvv
    Romvv
    Romvv
    Муром
    Спасибо за ответы. По 1 вопросу понятно.
    Прошу прощения, не дописал до конца 2 вопрос и вопрос, видимо, не ясен.
    Адаптер - имеется в виду адаптер на сэндвич. Привозят по дыму. Что ставить: адаптер п-п или искать адаптер на сэндвич по конденсату.
  4. avl63
    avl63
    avl63
    Уважаемые Братья по стройке. Печуа Jotul F3 TD Два вопроса:
    1) хочу сделать потолок (не считая пространства, где будет проходить сэндвич) из пластиковых панелей.
    не проплавятся ли они? Иными словами какая температура под потолком. Потолок ~ 2,5 м. Или надежнее закрыть потолок вагонкой?
    2) Какую посоветуете трубу, из тех, что сейчас продают?
  5. avl63
    avl63
    avl63
  6. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Ну что значит искать... ? Не грибы же...
    Трясите свой феррум чтобы нормальный переход моно-термо дали и не морочили голову...
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А вы их метлой, метлой. По конденсату нужно.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеется в виду Адаптер для перехода с одного на другое подключение одноконтурной трубы.
    А на сендвич - другой (старт-сендвич), но уже после одноконтурной.
    А может стоит выбрать другой дымоход и специализированную компанию трубо-печных работ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пластик - поплавится, вагонка - сгорит!
    Применяйте несгораемые материалы!
    Температура может быть и высокой и низкой, но защита потолка обязательна!
    А проход перекрытия вообще проем нужно вырезать больше чем утепленная труба по 25 см во все стороны...
    А Вы пластик и вагонку туда собираетесь ставить...
    Будьте осторожны!
    Если есть возможность - берите Шидель УНИ
    По сендвичам я составлял рейтинг основываясь на своем опыте и предпочтениях
  10. SferraUfa
    SferraUfa
    SferraUfa
    Улавливает точно, но конечно не все. Этот элемент устанавливается в случаях когда https://sferra.pro/product/zaglushka-s-kondensatootvodom этот элемент установить не возможно либо затруднительно или как дополнительный улавливатель на очень высоком дымоходе с ограниченным доступом.
    Промывать по мере засорения (обычно в 2-3 раза чаще чем обычный конденсатосборник) путем установки ревизии или обычного тройника с заглушкой выше сборника.
    Да заужается. По этом мы предлагаем при установки выбирать конденсатосборник большего диаметра чем основной дымоход и путем переходников решить эту проблему.
  11. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
  12. SferraUfa
    SferraUfa
    SferraUfa
    @Вордъ, ну нам не 10 лет) мы производим 3 года примерно это изделие.
  13. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    решая таким образом проблему диаметра Вы убиваете эффективность работы конденсатоотвода
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Каким образом?
  15. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Так как вышестоящая труба имеет меньший диаметр чем конденсатоотвод,
    то с неё просто будет мимо капать в котёл...
