Дом из проф. бруса "повис" на глухарях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Maria8, 30.06.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По Вашему региону никого не знаю по форуму... если даже идти на уплотнение пеной, то все равно эту не совсем полезную процедуру можно проделать только после высыхания древесины... и то только изнутри. Займитесь поиском специалиста, только смотрите, чтобы он был компетентен, иначе наломает палок при общении с Вашими строителями.
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Посмотрел повнимательнее подумал...
    может и не все так плохо.
    Домокомплект. Пазы под обсаду (брусок) с завода шли или строители делали?
    Сделайте фотки линейка рядом с глухарем и линейка рядом с брусом (по высоте бруса).
    Еще - посчитайте в скольких местах у вас зависли венцы.
    Из этого можно сделать следующие выводы.
    Если часть глухаря без резьбы имеет шансы расположиться целиком в верхнем брусе - это дает шанс на стяжку венцов лентами / лебедками.
    Если зависших венцов единицы - то опять же хорошо. может и стянуть можно может и герметиком пройтись.
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    в вашем случае "адекватные деньги" определяются стоимостью домокомплекта :)
    Оставляете так - ни дома ни денег за домокомплект :-(
    Ищите в первую очередь кто будет готов собрать.
    Если им не интересно разбирать, то пусть промаркируют бревна и укажут как сложить разобранное.
    На разборку можете нанять кого угодно - только оговорите как разбирать что нужно беречь.
    Нужно быть готовым, что часть глухарей не открутится (поотлетают головы), а далее как повезет может и брус в расход.
    Соответсвенно перед сборкой нужно будет докупить погонажа бруса.
  4. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Если бы ваши строители переделывали за свой счет, то конечно хорошо бы собрать заново. А если опять платить за разборку, сборку дома, то я бы лучше утеплила и обшила имитацией бруса. То что вы не хотите обшивать, читала.
  5. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Жаль, а может не по форуму знаете? :|:
    В этом случае, если я правильно понимаю, пена должна быть закрыта герметиком? А почему только изнутри, пена же все равно будет стремиться заполнить собой все свободное простанство, какая разница изнутри или снаружи начинать заполнение?
    И еще для меня очень полезно услышать Ваше мнение по следующим вопросам:
    Это действительно желательно или даже необходимо?
    Мои опасения напрасны? Если не напрасны, то как можно этого избежать?
  6. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Хотелось бы в это верить...:(
    Делали строители.
    Какую высоту "дыры" считаем "зависом"?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вообще-то любую:flag:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И не по форуму не знаю, к сожалению...:(
    Просто предполагаю, что пена не займет все пространство в шве, а только, допустим, примерно 1/ или 1/4 ширины шва. Паропроницаемость пены, думаю, ниже, чем древесины и льна и джута, поэтому по принципу паропроницаемости - изнутри наружу, чтобы не запирала выход влаги из шва, ну и не находилась в точке росы.
    По герметикам не силен, к сожалению.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Слушайте, ну чего все герметик да герметик. Его роль не утепление а предотвращение продувания.
    Если есть щели - конопатить, отчаянно и до тех пор пока рука не устанет. Но конопатить не раз а мин. дважды. Второй раз после того как в доме будет включено тепло и стены просохнут. Коли венцы висят на нагелях усадки ждать нет смысла.
    PS От себя: а сложно добраться до этих мест? Если нагеля видны на просвет, может спилить их обычной ножовкой по дереву?
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Так там не нагеля, а глухари! И брус профилированный. Если брус держит резьба глухаря его ни поднять для конопатки. ИМХО - конопатить не вариант.
    Мария8 - сфоткаете брус и глухарь на фоне рулетки?
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ну так не конопатьте, заделайте герметиком и потом удивляйтесь почему у Вас стены промерзают :hello:
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    так это ... мопед домик не мой. А есть успешный опыт конопатки при таком профиле?
    PS у меня домик из профилированного бруса "гребенка". Конопатка только в углах. Вдоль бруса утеплителя нет вообще. Не дует. Не промерзает.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    мммм, у автора темы проблема. Брус висит и он не опустится. Как следствие щели. И что то мне подсказывает что они меньше не станут. Др. вариантов кроме конопатки я лично не вижу.
    А в чем проблема забить эти щели джутом?
  14. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Здравствуйте. посмотрел фото-все "нормально"...зачем сразу было выпиливать полностью проемы? обычно срубу дают годик отстояться, дерево сядет, потом выпиливать.
    далее, в среднем сруб садится см на 10. сверху меньше, снизу больше. если посчитать размеры получившихся щелей, как раз см 10 выйдет.
    после установки сруба желательно его "прижать крышей. быстрее и ровнее сядет.
    это ошибки. теперь, что можно сделать. разобрать-ума не надо много, только руки. чем опасно: брус - не бревно с полукруглым пазом, поэтому если его повело дугой-пол беды, если пропеллером- можно и не собрать в таком виде как оно есть. поэтому разбирать лучше не надо.
    кмк, наиболее верный и менее трудоемкий (сравнивая с полной разборкой) способ- проконопатить, стягивать брус винтовыми домкратами как можно чаще, накрыть крышей. закрепить стяжку можно обшив доской снаружи или внутри, перпендикулярно брусу. оставить так на год. потом посмотреть.
    а брус в окна положили, чтобы сруб сел, да?
  15. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Можно еще попробовать со стороны проема поджимать брус расклиниванием по одному бревну, и сразу контрить фанерой или доской. ну и окосячку сразу делать, чтобы держала. но может не пойти. распаривать брус для изменения формы можно, но сохнуть он будет как карта ляжет...(так тоже делают, но потом ни о какой разборке речь не идет.).
    самое простое- конопатить, замазывать и прятать под отделку. раз не видно- значит всё хорошо).
