Дом из проф. бруса "повис" на глухарях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Maria8, 30.06.13.
  1. Maria8
    Maria8
    Maria8
    вот-вот! мне все, кто видел дом, про это и толкуют
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Но Вас сейчас нужно принять верное решение выбрав из:
    1. лечить то что есть и надеяться что нового не произойдет. А при постепенной сушке оно возможно появится даже под нагрузкой (кстати думайте о самой самой тяжелой кровле и конструкции для крыши. Чем тяжелее, тем лучше. В этом случае есть надежда что крыша и конструкция в целом продавит глухари в брус.
    2. пересборка, но в любом случае с тяжелой крыше.
  3. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Eric, ну, крыша предполагается металлочерепица. Хотя все равно, на мой взгляд, тяжести недостаточно, чтобы "задавить", даже со снегом.
  4. Maria8
    Maria8
    Maria8
    При той степени "сухости" бруса, которая есть сейчас, говорят, что раскрытие щелей будет мах 3мм дополнительно, хотя при существующем раскладе итак немало получается.
    Для герметика - это ерунда, вроде должен выдерживать больше.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да, недостаточно. Думайте как ее сделать тяжелее.
  6. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Прикупить парочку слонов -не знаю я как это сделать.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мария, все это сейчас гадание на кофейной гуще. Ни кто точно Вам не скажет каких размеров могут быть существующие и новые щели. Поверьте на слово.
    Повторюсь, есть надежда что сделав очень тяжелую крышу продавятся глухари.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сейчас крыши нет, верно?
    Слоны не нужны. Нужно: двутавровые металлические балки, много. Кладем их поверх коробки. На балки складываем ж/б плиты. Смотрим через недельку на результат. По логике сдавит и горизонтальные щели уйдут.
    Да, понимаю что дорогое решение но Вам не нужно покупать балки и плиты. О балках можете договориться взять их на время. С плитами аналогично. Расходы на транспорт и кран Ваши.
    После того как сдавите коробку и снимете груз, немедленно стройте тяжелую крышу.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Однако вертикальные щели, т. е. проблемы в перерубах Вашего эркера останутся и решать проблему с из утеплением Вам придется в любом случае.
  10. Maria8
    Maria8
    Maria8
    верно
    Ух-ты, ну не знаю. Попробую кому-нибудь озвучить. Заранее предполагаю реакцию...:)]
    При этом придется снимать тогда несколько верхних венцов, выровнять весь дом сверху на один уровень сложновато
  11. Maria8
    Maria8
    Maria8
    А не треснет сам брус при этом?
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет, не треснет.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может не продавиться. Там, как я понял, на резьбе сидит около 5-6 см... и, скорее всего, под глухарь вообще не засверливалось отверстие, а только под его башку с шайбой. Я же предлагал ранее разобрать пару венцов и посмотреть... Самый верный шаг - сначала найти реальных спецов (эти уже нормально все равно не доведут стройку до конца...). А там по месту с ними уже определяться.
  14. Maria8
    Maria8
    Maria8
    так и есть:(, похоже
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Баир, да тут и спорить бессмысленно, конечно же сначала разобрать и посмотреть стоит на чем он повис :hello:
