Дом из проф. бруса "повис" на глухарях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Maria8, 30.06.13.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Точно. https://www.forumhouse.ru/threads/202953/page-37#post-6855625
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Не знаю, надо считать, но как то давно обсуждали в теме фундамента обвязку из бруса по сваям и один форумчанин толковый разъяснил, что два бруса скрепленных между собой жёстко выдержат большую нагрузку чем просто два бруса уложенных один на другой.
  3. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Еще раз предварительно поговорила с руководителем проекта. Сказал, что сейчас брус пока влажный, деформируется=прогибается на раз, поэтому - столб. От "ступенек" в данном случае эффект если и будет, то минимальный. Выстоится, усохнет, усядет - проблем быть не должно, столб можно демонтировать, по его мнению.
    Однако следующее: - подтверждает обратное. Насколько я поняла, брус на этой стройке позиционируется как сухой и к моменту демонтажа столба должен был уже подсесть. Но... мда.
  4. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Встретилась с проектировщиками.
    Именно это и предлагают + все-таки временный столб или подпорки (200х200) сроком на 1-2 года! (по их мнению сосна усыхает за год, кедр - за два). Как раз считают, что это "замонолитит" стену и не даст произойти прогибу. подпорки.JPG
    Если опорный столб, то установить на лежащий на пустотке брус (200х100) (чтобы убрать точечную нагрузку на пустотку - перекрытие цоколя).
    Еще вариант 2нижних бруса заменить на клееный, либо целиком, либо фрагментарно (без врезки) и связать глухарями. Но проектировщики считают, что это излишество (если деньги девать некуда)
    У кого какое мнение по этому поводу?
  5. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Переведите, пожалуйста, кто-нибудь, поисковики ответа не дают:|:!
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Надо фрезой, вставленной в дрель, вырезать в нижней кромке бруса стакан. Глубины должно хватить, чтобы там скрылась шайба, гайка, шпилька. И должно еще хватить на пробку из дерева. Потом ее шлифануть и ниче не будет видно.
  7. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Уффф! спасибо! Теперь более-менее понятно.
    А что все-таки с провисом? Ни у кого что-ли мыслей нет никаких по этому поводу? Подскажите, пожалуйста уж!
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Мысли есть, и все грустные. Может швеллер положить. Или рельс. "Ну кто так строит" (с)
    Нда, гайки затягивать снизу и сразу не закрывать. Но все это соломинка. Одна надежда что все палки перевязаны и общий прогиб будет небольшим. Те не больше чем каждая палка в отдельности.
  9. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Ну а если клееный брус пару венцов? Не спасет ситуацию?
  10. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Про потемнение бруса между венцами, этого наверное невозможно избежать если не опускать брус целиком в антисептик, про брус на плитах, конечно не аккуратно строители сделали, но это не критично, надо забить клиновидные бруски через каждые 50 см. и запенить между плитой и брусом. Предварительно обработайте брус чем нибудь. Перебирать такой домик по новой бессмысленно в финансовом плане.
  11. wertolet
    wertolet
    wertolet
  12. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Вам про провис и пишут) Когда сделаете вышеперечисленное крутите гайки и провис ликвидируется) Ничего страшного не вижу, все как везде. Удачи
  13. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Интересно чем закончилось
