Наше уютное гнездышко по проекту Дмитрия Шильникова (увеличенный вариант)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Spamer, 30.06.13.
  1. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @magnym, окна выходят 280000. Профиль делайт дизайн фигурный (оказывается есть не фигурный), 40 мм стеклопакет. Энергосберегающее стекло триплекс, внутри белые резинки, снаружи черные. Внутри стеклопакет белый, а не серебристый. Противовзломная фурнитура. Т. к. будем стеклить верануд, решили с кухни сделать не входную пластиковую дверь, а межкомнатную с многозапорной фурнитурой.
  2. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Зачем Противовзломная фурнитура - если у вас рольставни...?
    У меня 9 окон 1000х600мм в цоколе, 9 окон первом этаже, 3 балконных блока и одно трапецевидное окно на втором этаже - Schuco Corona SI82 с 44-мм энергосберегающим стеклопакетом, внешняя ламинация около 410 тыр с установкой и отделкой откосов.
    Magnym
  3. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Делаем в комплексе. Там цена небольшая на фурнитуру.
    у нас Получается 16 изделий: 4 окна в цоколе. 1 окно 900*3000, остальные проектные.
  4. magnym
    magnym
    magnym
    Так же хотел объединить окна на лестнице, но мне не понравилось техническое решение по оформлению межэтажной площадки и способа установки на ней радиатора отопления.
    Magnym.
  5. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Если соединять проектные окна, получилось бы метра 4. У нас окно начинается так же как как и все. Света в цоколь идет, но должно хватать. Цоколь у нас чисто технический.
  6. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    У вас уже стоит? Или планируете?
  7. magnym
    magnym
    magnym
    :faq:
  8. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    А можете выделить количество и размер арматуры и сетки на лестницу?
  9. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @magnym, написали не понятно просто) то-ли у вас стоит, то-ли отзыв откуда-то взяли) или у вас не в обителях Евробион?
  10. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Lidochka, не скажу... брали на перекрытие и лестницу вместе еще осенью. Армартура еще осталась. Я знаю только что использовали 14ю и 16-ю.
  11. magnym
    magnym
    magnym
    Стоит у родителей в доме (не в Обителе). Ставили сами. Результатом довольны.
    Magnym
  12. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Сегодняшнее фото
  13. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    @Spamer,
    Раскройте, пожалуйста, технологию :)
    Под фахверк какой толщины доску брали? по проекту 5 см или тоньше? Строганную? количество по проекту или пересчитывали? По стоимости работ еще сориентируйте! почем метр квадратный штукатурят?
  14. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Olyashka, доску закупили уже 5 см обычную, завтра купим Белинку топлазурь и будем красить.
    Слой штукатурки получается небольшой, на глаз кажется мало по сравнению с толщиной доски.
    Строители посчитали и сказали прорабу сколько надо доски. Я завтра посчитаю поштучно и сообщу сколько взяли.
    Штукатурят по 240 руб./м2.
  15. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Игорь, спасибо! а как делали? сначала доски крепили и между ними штукатурили? доски не испачкали? будете их сразу красить или как-то шкурить, фаску снимать? а какой толщины штукатурка примерно? думаем взять 3см доски, на мало ли будет?
    Еще забыла спросить доска 150 везде или разной ширины как в проекте?
