Оцените каркасник. Что не так, покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Taxman46, 30.06.13.
  1. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Почему интересно у вас не возник вопрос почему уже стоят металические профиля. Тут была небольшая проблема. когда уже поставили профиля и через день планировалась вешать гипсокартон обнаружилось, что под пленкой брусок 50х50 который не обрабатывали антисептиками и к тому же он был свежепиленый покрылся черной плесенью За 2 неделе в пленке. В итоге была снята вся пароизоляция и вырван плеснивелый брусок и частично заменен но еще не до конца. когда срывалась пароизоляция немного цеплял утеплитель.
    У меня уже 2 месяца в пленке. Как я понял лучше быстрее его закрывать. Как думаете сайдин доке под американку будет нормально смотреться на такшм доме?
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Ростверк делался под веранду, а получилось, что сделали дом больших размеров. Планировались большие колонны отделать плиткой. Но нишу под домом буду закладывать ГС блоком и там будут разводится комуникации.
    А что плохого в двойной нижней обвязке?
  3. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    не знаю, просто не придал значения)
    а тут уж кому как. на вкус и цвет все фломастеры разные.
  4. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    ничего.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вот и получается, что ваш ростверк не рассчитан под дом! Какой он высоты, ширины? Какое армирование?
    А в двойной обвязке ничего плохого нет, кроме лишних трудо- и материальных затрат. Ну и лишний мостик холода тоже ни к чему!
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а зачем его расчитывать под каркасник то? это самый легкий дом...
    я не знаю двойная ли это обвязка или закладная доска что крепится на шпильку с обвязкой, но в любом случае мостиком холода служить не может...утепление как я понял перекрывает этот узел...
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Т. е. под каркасник фундамент рассчитывать не нужно! А я то неумный человек своим заказчикам сваи считаю. Несущую способность грунта учитываю. Армирование ростверка считаю!
    Больше не буду!
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы не переворачивайте с ног на голову ...ростверк не опора на грунт ...это связка свай ...что для веранды что для 2 эт. каркаса ему без разницы и уж тем более как у топстара мансарда, ни один проектировщик не будет делать нагрузку по грунту в притык...для каркасника разница веса ничтожна...если вы как говорите можете расчитывать наверняка можете расчитать и разницу веса...;)
  9. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    На счет мостика холода это вы ннправы, а что лишние затраты точно подметили, но росравнению с лишними затратами на дом они не значительные, зуже не будет, может быть только лучше.
    Ростверк действительно никто не просчитыаал. Грунт - чистый песок. Фундаметн состоит из двух частей. Так где основной идут сваи толщиной 20 через каждые 1,8 метра глубиной 1,5 метра. Затем по земле пущена ленточка высотой от 0,5м до 1,7 м. (Пеепад участка) армирование композитной арматурой внутрь насыпан песок и сделана стяжка 30 см (знаю что толстая просто так получилось.)
    Там где вы видите столбы, идут сваи глубиной 1,3 метра шириной 40 см на них бетонная плита 14 см и стяжка 5 см.
    Дом 12х10.
    Фундамент отстоял зиму ничего не произошло. В Минске зимы легкие. Глубина промерзания 1,2м.
    Как можно исправить и усилить мансарду?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это хорошо- если сгниёт нижняя доска- её легко поменять;)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Если кровля двухскатная и не ГЧ, то необходимы раскосы для пространственной жесткости. Такие же раскосы, но при фермах:
    -Нижняя сторона верхнего пояса, от конька к середине дома в низ.
    -Верхняя сторона нижнего пояса, от угла дома к середине в центр.
    -Кресты на вертикальных центральных стойках ферм. Если нет вертикальных, то на ближайших раскосах к центру ферм - где как бы буква "Л".
    Например вот эта доска могла бы стать раскосом:
    если бы была приколочена сверху на стойки держащие конек.
    В горизонтальную обрешетку бруска я бы по два гвоздя забил.
    Смотрите у производителя пленки - период УФ стабильности.
    Наружняя пленка - правильная, соответственно проблема не в пленках. Что за дерево? Попадала ли влага в нутрь?
    Не понятен сам пирог каркаса. Зачем мет. профиль для выравнивания.
    Может есть смысл снять весь брусок, по стойкам пароизоляцию, далее монтировать брусок, но уже подгоняя и делая ровными стены. Естественно, убедившись в сухости всей конструкции.
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    скажите, а почему верх не имеет обвязки второй доской, не боитесь что стены, по стыкам, не начнут ползти в стороны?
  13. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    честно говоря не задумывался над этим вопросом, а это точно обязательно делать? или можно усилить конструкцию по другому? второй этаж легкий и не жилой будет. Крыша металлочерепица.
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    С профилем я ложанулся, зря выкинул почти 1000 у. е. Но за это получаю идеально ровную стену которую никогда не поведет и совободное место под розетки и выключатели, а также понтировать и демонтировать стену без особых проблем. А идеально ровный строганый высушены брусок стоит дороже профилей.
    Брусок 50х50 оказался 50% влажности :( Строители его быстро вмонтировали и закрыли пленкой, вероятнее всего это и дало столько влаги. Конечно же его ни чем не обработали, вот и плесень появилась, но весь остальной дом был обработан.
    ЗАвтра покажу ваши слова строителям. Сам не до конца поимаю о чем речь :((.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    вообще везде, когда смотрю стройку каркасника, ведется обвязка доской, она дает доп. жесткость и позволяет скрепить разрывы секций стен каркасника. Найдите тут форумчанина Roracotta, он в америке собирает каркасники с него и получите все данные по исправлению ошибок и по постройке. Удачи.
