Оцените каркасник. Что не так, покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Taxman46, 30.06.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    делать это обязательно, НО исправить можно добавив поверх узлов соединений стен стальные пластины...доску...и т. п на выбор и в зависимости от закрытостей узлов...жескость конструкции будет лучше чем есть, но хуже чем с обвязкой...лично я не вижу есть у вас обвязка или нет...фотки у вас малоинформативные
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    9 пост там четко видно, что нет нифига, на всех трех фото видно.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня:
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  5. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Согласен с Темуром!
    Правда, пытаясь понять формулировки, стёр об них остатки мозга:), но чую, мысль верная. :super: Обратите на это особое внимание! :um:
    Указанным выше усилением крепления затяжек, по моему, не стоит особо заморачиваться при вашей конструкции крыши.
    Пролёт стропил в чистоте у вас не 7 метров. Там же есть нижняя балка, на которую опирается стропило. До неё расстояние меньше. Промеряйте до неё, выложите данные и сечение стропил, вам наверняка подскажут достаточно-ли оно.
    Верхней обвязки и вправду нет. Это косяк! Правда ситуацию может вытянуть ригель, проходящий поверх обвязки, но только при условии его качественного крепления и разбежки его стыков со стыками обвязки. Но лучше подстрахуйтесь - воспользуйтесь советом с перфорированным крепежом, но не крепите его на чОрные саморезы - только доску зря продырявите:), чем ещё больше ослабите конструкцию. Лупите гвоздями, лучше специальными. Если таких не найдёте, бейте соткой, она 4мм толщиной, остатки позагибайте снизу.
    Утеплитель нужно весь перепроверить. Судя по щелям снаружи, внутри могут быть вообще дыры.
    Ветроизоляция у вас завёрнута внутрь оконных проёмов, а по ней заботливо пропенены окна. Есть мнение, что при неплотностях в стыках мембраны снаружи, будет продувать и внутрь помещения через стык между оконным откосом и мембраной.
    Вариант решения - подрезать пену изнутри на 1-2 см вглубь рамы и вырезать по этой же границе мембрану. После чего заново пропенить образовавшийся шов небольшим количеством пены. Пена прихватится к откосу, потенциальная неплотность будет устранена.
    Снаружи пену защитить, причём, не дожидаясь начала монтажа отделки.
    Ааа, ещё вы спрашивали как поступить... За один только "уделанный" в хлам Парок, стоит прибегнуть к розгам! Ладно бы Технониколь сгубили, тогда бы только коленями на горох, а так - розги!
    Только не забудьте их предварительно вымочить;).
    И лишить премии и сладкого!
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    розги это очень нежно по сравнению с горохом, надо поменять пункты=),
    еще по ригелям, не мал ли заход пластины на стропило и не следует ли добавить пластины с другой стороны чтоб крышу не растягивало под весом, но тут я дилетант в этом вопросе, просто смотрится ка то неочень качественно
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    :)]ГЧ - гибкая черепица. Обычно под ней листовой материал, он даст очень не плохую жесткость в определенных плоскостях, соответственно раскосы по стропилам не нужны. Но, от опрокидывания не спасет.
  8. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Это как раз не смутило, закоротило на твоих верхних и нижних поясах и прочих вкусняхах. :)]
    Но меня спасли твои фотки, хотя я их и так помню. :super:
    ИМХО (как говорят в ваших интернетах;)), при наличии конька, функции обеих укосин (по плоскости стропил и от конька к поддерживающей его стойке) способны выполнить всего лишь укосины от конька к его стойкам. Ведь деформируясь по диагонали скат крыши потянет за собой коня, а у него укосины для жёсткости.
    Видишь Тим, как я чОтко формулирую? :)]
    Смотрится не "феншуйно", но не смотреть же на них, нехай будут, тем более, что как пишет ТС с обратки функции уголков выполняют метровые "пасынки" из досок, а у ригелей при данной конструкции стропил только одно назначение - потолочные балки мансарды.
    Вот тут доверюсь вам, я не успел изучить эту тему;)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    1-1 по взрыву мозга. :)]
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Кумиры варят ЖЕСТЬ!):victory:
  11. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Хай энерджи, Лёша! То есть привет тебе, рад видеть! :)
    В холодильнике мышь повесилась, а самоубийц варить не "по-пацански".:)]
    Хлеба и зрелищ! Фоток и подробностей!
    ПаСаны все собрались и уже успели заскучать;).
  12. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    ЕСли вы имеете ввиду брус, так он обвязывает по верху все стойки, то есть лежит на них. Поправте, если я не то говорю
  13. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Вы применили не ту мембрану, производитель не рекомендует vent n монтировать на сплошное покрытие, он для вентилируемых фасадов и кровель.
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Ради бога, напишите, что фотографирофать. Выложу новые фото
  15. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    И что теперь делать. Можно ли наделать в осб дырок? Не переделывать же. Осб вроде паропроницаемый материал?
