Оцените каркасник. Что не так, покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Taxman46, 30.06.13.
  1. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Дело в том что именно эту пленку мне по ооочень хорошй уене отдали. В интернете аидел дома ей обтянуты вот и взял.
  2. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Досок, которые лежат плашмя на вертикальных стойках, обычно должно быть две. У вас одна. На те две доски опирается ваш "брус", который не брус, а тоже доска.
    Допускается иметь одну доску, лежащую плашмя на вертикальных стойках, как это сделано у вас, но тогда лаги межэтажного перекрытия и стойки мансарды должны быть смещены относительно стоек стен первого этажа не более чем на 5см.
    Если у вас это не так, то это уже ничем не поправить. Мет. пластины не примут на себя нагрузку с верхнего яруса, но подстрахуют от возможного смещения секций стен относительно друг-друга.
    Да фотографируйте подряд все узлы, только крупным планом, а то не всё можно разобрать.
    И при непосредственном осмотре, бывает, не всё можно заметить, а уж тем более на панорамных фото...
  3. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Дело не в осб, а в мембране она слишком плотная, у нея плохое паропропускание, для сплошного покрытия delta vent S
  4. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Мне тоже она досталась по хорошей цене, но я вовремя прочитал рекомендации производителя и поменял её на ветрозащиту тайвек, а дельту оставил только для кровли.
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Посоветуйте, что делать теперь. Не снимать же. Там пропусуание влаги 1200 в сутки
  6. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Carlos Herrera,
    А можете указаиь, что ими обвязать
  7. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Да уже, пожалуй, не нужно. Не разбирать же...
    :hello:
  8. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Carlos Herrera,
    А если серьезно:)?
  9. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    А если ее вообще снять и сайдингом отделать либо сделатб вентиляцию перед ней. Т. е набить брусок и затем перетянуть?
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Одна доска лежит на стойках другая га ребре.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, поглядел. Странно. Показатель эквивалентной толщины диффузии одинаков для N и S (и для Tyvek® Soft)
    Паропропускание:
    6,0 х 10-3 мг/(м х ч х Па) = Вент N
    4,5 х 10-3 мг/(м х ч х Па) = Вент S
    Цифры близки.
    А поправочку, "не использовать по сплошному настилу", производитель мог внести, что бы разграничить функциональное назначение пленок. Маркетинг, короче.
    Так же надо разделять сплошной настил в разных конструкциях. В данном случае, если по контр бруску монтировать финишную отделку, то получаем вент фасад, но и сплошной настил пресутствует. Просто не понимаю в чем разница. Все равно паропропускание пленок много более фанеры, ОСП.
  12. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Спасибо обнадежили. Уже думал все пропало.
    Но пленка все равно какае-то странная. Продуть не с одной не сдругой стороны не получилось. Зато в натчнутом виде по ней ходиьь можно.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не. Я просто заронил зерно сомнения. ;) На 100% не уверен. Просто надо подвести к общему знаменателю такие же показатели у других пленок...
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
  15. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Вот новые фото.
