Оцените каркасник. Что не так, покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Taxman46, 30.06.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ви таки видели нашу 25*100? Это же не доска, это же сущее недоразумение. Она жеж порой ломается просто при разгрузке, не то что на крышу её.. И тем более строителя на него. пламшя.
    Не. Не одобряю, и фиников если они так делают тоже. С их то снеговыми нагрузками.
    Не. Не уговорите.
    Воронеж, 25 рублей. ;):hello:
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Таки я не для уговоров, а для примеру. А то все:
    Мы таких не берем. Я да же за ПЭ пленкой под пароизоляцию с микрометром езжу. ;):)]Кроме шуток. :um:
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    - Не читайте перед едой советских газет.
    - Так ведь других нет.
    - Вот никаких и не читайте. (с) Собачье Сердце.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Места соединения усилить доской с двух сторон, а не с одной, поставить под места соединения подпорки от лаг перекрытия.
    Добавить стойки в стены подпорок, обязательно поставить туда укосины. Закрепить посильнее стропила к стенам подпорок, я бы на перфорированные уголки большие посадил, но на гвозди, а не саморезы.
    Я бы на этом и ограничился. Все таки 1,2 кПа это не так страшно.
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    А доска с двух сторон это же столько гвоздей, не расколит ли брус?
    С франтонами что нибудь делать, если брус стоит плашмя на устойчивость конструкции влияет (видел канадскую технологию возведения, так они стойки ставят боком утеплять точно удобнее, но я утеплять не собираюсь)?
    А подпорки ставить под какую стену, которая ближе к середине или ближе к месту соединения?
    Как там сделать укосины правильно?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    нет.
    Ну, я сам то никогда не ставил доски плашмя, но видел такое решение, и мне татарва на последней даче так зафигачила, добавлял стойки на ребро.
    Под все, там по фото их вообще маловато.
  7. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Спасибо, все четко и понятно.
    Интересно а стропила между собой
  8. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Добрался до чердака, выяснил как точно все соединено.
    С одной стороны крыши стропила соединены Наращиванием метровым брусом 50х150 с другой металлической пластиной.
    С другой стороны нахлестом друг на друга, чуть больше метра и сбиты гвоздями.
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Что мешало стропила срастить над опорной стенкой? Теперь точно нужно досками места соединения попирать, как уже указывалось выше. В опорную стену добавьте стойки под каждую стропилу.
    Доска 150х50 на стропила с таким шагом - нормально проходит по нагрузкам.
    А в остальном - более менее нормально!
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Как правильнее сделать? Положить на балки обвяз и поставить стойку и на стропила обвяз? Или же можно стойки плашнями поставить на балки с запилом и также к стропилам?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это не подпорная стенка, а недоразумение...
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен...нужно менять-дюймовку на 50 на 200-на ребро.
  13. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Amateur222,
    Если не сложно сбросте фото как нада.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Зачем же там 200-ка? Сделать полноценную стенку с нижней и верхней одинарной обвязкой из доски 50х150. Стойки под стропилами.
    Обязательно укосины или обшить ОСП 9мм
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, как я уже писал выше - усиливайте подпорные стенки + укосины в них.
    И добавить еще подпорки под место где срощенные стропила. И все, нормально будет.
    Хотя повторюсь, конек я бы тоже усилил.
