1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вообще это стандартная схема для североамериканского варианта, только снаружи пенопласт и сайдинг без зазора.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Но тут же не ППС или сайдинг...:)Не спора ради. Почему не сделать по скандинавски - перенести брусок внутрь и организовать электрику в его пространстве + не рвем паробарьер + доп утепление. А с наружней стороны по фанере - обрешетку и вент фасад.
    Короче, я за точное копирование той или иной технологии. :pioner::)
  3. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ну как минимум из за мостика холода на грани плиты и нижне-наружней части каркаса при таком варианте в связке с УШП, правда в этом случае можно было бы свесить на пенопласт стойки на 5 см по всему периметру...
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ага, пересмотрел фотки. Вспомнил свои же вопросы по ширине Л блока. Мостик холода все равно будет - по нижнему гор. бруску.
    Или стойки 200мм. и свесить стену. ;)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В середине 90-х годов в департамент инспекции жилья округа Нью-Гановер стали поступать жалобы на рост влажности в домах отделанных штукатуркой по ППС. Замеры влажности игольчатым влагомером через слой ППС выявили повышенную влажность в обшивке стен под окнами. Проблема наблюдалась в 30 из 32 осмотренных домов.
    В 1995г. Новости по проблеме влажности домов отделанных штукатуркой по ППС начинают распространяться за пределы округа Нью-Гановер по Северной Каролине. Было дополнительно обследовано 72 дома из которых 70 имели проблемы с влажностью.
    И так далее. Концовка.
    В настоящее времяв СА перед продажей дома оштукатуренного "барьерным" IEFS методом требуется обязательное обследование.
    Почему не сделать пирог по скандинавски для своего же спокойствия.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да не, Паханычъ, тут не будет ППС по наружке:
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да это то понятно, Тим. Но почему фанеру не поставить на стойки изнутри (для жёсткости).По фанере пароизоляцию, потом обрешётка 50мм и ГКЛ.
    А можно и сразу по фанере пароизоляцию и ГКЛ (без обрепотки)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не, ну я вообще бы исключил фанеру полностью. ;)Ошибки то нет, есть нормальный каркасник с, немного, не типовым подходом (одна из причин - 200мм. утепление ребра УШП). Соответственно:
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Свесить можно при любой толщине стены до 1/3 по СП
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ага. У 150мм, это 50мм. А у 200мм. это целых 70 с натяжкой можно.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да, вопросов возникает мне мало в совокупности:close:
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да, такой вариант рассматривался и был исключен, на сколько помню, т к укосинами такой же жесткости как и плитами не добиться и было пожелание полноценной стены с плитами ..
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Только вместо фанеры надо было применить изоплат
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Утепление ребра 150 мм а не 200
  15. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Или сделать "высокий" цоколь из пенопласта, верно? Я правильно понимаю суть дискуссии?
