1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Привет, есть еще вопросик. Сколько высота от плиты до "потолка" с внутренней стороны крыльца (со стороны дома)(на фото), у тебя же крыша под 20 градусов?
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Вот и еще месяц прошел, на счетчике 5650 КВт\ч, тариф день 3650 КВт\ч, тариф ночь 2000 КВт\ч, то есть за прошлый месяц вышло еще 2000 КВт\ч (прошлые два раза я по 4 недели считал, а сейчас 31 день).
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Кстати, это может кому-то показаться низко, но это расстояние именно от пола террасы (плитка), перпендикуляр от самого края до крыши, от земли там +10 сантиметров где-то. С высоты своих 178см роста могу сказать, что дискомфорта нет. Было еще второе опасение, что в окно будет ничего не видно (в стеклянную дверь) - это тоже не так, когда сидишь на диване около этой самой двери, обзор очень даже хороший. А благодаря именно такой крыше, летом не так печет солнце. Хотя его все равно много попадает на террасу, особенно во 2 половине дня.
  5. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    @ViGilant, а какая ширина террасы?
    Как думаете, если подшить потолок террасы не белыми софитами, а под цвет крыши, сильно темно будет? На самой террасе и из дома.
  6. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Ширина 6 метров. Думаю, темнее будет. чем с белыми) Но насколько - вопрос. От белого пластика я не совсем в восторге, хотя смотрится нормально вроде бы
  7. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    @ViGilant, а глубина? ;)
    А какие претензии к белому?
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Глубина 2.4, претензий конкретных нет, но какой-то он незатейливый
  9. Ермолаевка
    Ермолаевка
    Ермолаевка
    КРАСНОЯРСК
    Добрый день, очень хороший и удобный у вас дом, Подскажите пожалуйста, у вас есть проект этого дома, мне бы такой же, только зеркальный вариант.
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Есть эскизный проект, скиньте электро почту в личку
  11. Ермолаевка
    Ермолаевка
    Ермолаевка
    КРАСНОЯРСК
    Спасибо, скину
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Уфф... прочел! За неделю)
    Отличный дом, отличная тема, отличные фото и видеоматериалы)
    Жду с нетерпением появления ставен (анонсированы ведь, да?)
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @Jeans, Спасибо :) Ставни анонсированы, но это я весной или в начале лета, под настроение... :)
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Пришло время рассказать кое-что про подключение газа. Проектирование и ввод в дом мне делает контора, в которой работает @Kidcreme - ЭкоПроектСервисСПб.
    Стоимость работ 187.000 рублей + мои раскопки.
    Котельную собирает мастер Вася, он же контора Аква-Плюс.
    Смета на оборудование 76.270 рублей + трубы и мелочевка еще тысяч на 10-15. Оборудование следующее:
    • Одноконтурный котел Baxi ECO Four 1.24 F - 43.390 рублей;
    • Трехходовой клапан для бойлера - 4.900 рублей;
    • Дымоход и отвод - 3.500 рублей;
    • Бойлер косвенного нагрева Drazice 100 литров (комбинированный) - 24.480 рублей
    Работа - 30.000 рублей (установка котла, бойлера, обвязка, настройка и пуско-наладка) + 3.000 рублей за договор (обслуживание котла).
    На днях повесили котел и бойлер, бойлером уже пользуюсь. Монтаж труб аккуратненький такой. Я еще подивился, ответ был "делаем красиво, иначе не умеем". Бойлер я попросил повесить на такие вот внешние закладные из 150-ки, потом их покрашу.
    Котел программируется для работы в режиме теплых полов, т. е. сможет выдавать низкую температуру в пол. По мере остывания бойлера будет переключаться и греть его. Заявлено, что 24Квт мощности котла хватит, чтобы греть 100-литровый косвенник практически в проточном режиме, т. е. "вылить" весь бойлер будет сложно.
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    За конец февраля-март накрутилось 1500 КВт\ч на счетчике, т. е. на 500 меньше, чем в декабре-феврале. 1000 день, 500 ночь.
    Позавчера сгорел последний ТЭН из блока в котле ЭВПМ... Продержался этот блок с ноября по март, недолго. Заменил на нержавейку (1200 рублей или около того), кроме того Вася любезно добавил мне в систему сепаратор кислорода\микропузырьков Spirovent (5.500 рублей). Сейчас котел работает очень тихо, раньше его было слышно, а теперь нет. Хотя, возможно, это не заслуга сепаратора, а я лошара - не знал, что у воздушника сверху есть ниппель, который можно отпустить, а он был закручен. Хотя воздух я при прошлой замене все равно спускал, только не совсем правильно, как выясняется.
    В общем теперь проблемы с котлом быть не должно, т. к. воздуха в системе не будет точно. Ни из-за мифической диффузии, ни по какой-либо еще причине. И ржаветь больше нечему. Ну, посмотрим, как оно себя будет вести.
    Летом, когда будет пуск газового котла (а готово все будет именно тогда, я полагаю, или может в конце весны), промоем всю систему, заменим воду во всех контурах теплого пола, чтобы на 100% избавиться от ржавой воды. Сейчас все таки еще холодно, не рискнул этим заниматься, ограничился промывкой котла и чисткой грязевика.
