1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Итак, первый эксперимент и шокирующие результаты)
    Ладно, можно сначала лирическое отступление? А то полетят камни в каркасные дома. Любой современный дом (ну или квартира) с пластиковыми окнами и нормальным ремонтом, не оборудованный никакими дополнительными системами вроде принудительной вентиляции, приточных клапанов, проветривателей наподобие Бризера и пр., когда в стенах нет дыр или щелей и когда окна плотно закрыты притока свежего воздуха с улицы не имеет. Никакого. Так и должно быть.
    Особняком стоят всякие срубы из бруса и бревна с якобы дышащими стенами, но дышат там не стены, а щели в них :) Потому какой-нить брусовой дом с плотно закрытыми окнами всё равно "дышит", что определённую категорию людей приводит в исступление и восторг. Давайте не будем затрагивать эту тему, потому что бесполезно спорить. Что каркасник, что газобетон, что любой другой дом сам по себе "дышать" не станет и это нормально.
    Отступление закончено, эксперимент #1 (do not try this at home)
    Спальня 12,37м2 (37,11м3), полтора человека) Т. е. один взрослый человек, один взрослый Барбос. Дверь плотно закрыта, окно плотно закрыто.
    Сразу говорю, что я часто ложусь поздно. Как вчера, например)
    Пояснения к графику:
    1. Часов 8 вечера, примерно в это время начал работать за ПК, окно плотно закрыто, дверь в комнату наполовину приоткрыта
    2. Открыл окно (ручка вверх, створка откинута) и ушёл гулять
    3. Между п. 2-3 я успел вернуться, какое-то время в комнате был, какое-то нет, окно закрывал и потом снова открывал, уже точно не помню, не суть. В 3:35 плотно закрыл окно и дверь, лёг спать, показания CO2 около 500ppm
    4. Знал, что будет не очень, но думал цифра будет поменьше) К 9:20 утра уровень CO2 дошёл до 2600ppm - это фигово. Поставил окно на миропроветривание (ручка 45 градусов вниз) и приоткрыл дверь сантиметров на 20.
    5. Минут за 40 уровень CO2 вернулся в гостовскую норму
    Собственно, ничего особо удивительного, только я думал, что уровень CO2 растёт медленнее и не до таких значений. Какую лепту внесло сопение Барбоса (средняя собака, 15кг) сказать затрудняюсь, без него наверно динамика была бы поменьше.
    Выводы: спать с плотно закрытым окном и плотно закрытой дверью - вообще плохая идея. Но я так никогда и не делал. Вот, жертвую собой ради статистики)
    Рассмотреть график более детально можно в гугл-таблице.
    Сегодня наверно опять плотно закрою окно, но оставлю приоткрытую дверь)
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Вот почему мне кошмары снятся, когда сплю с закрытой дверью и окном. @ViGilant, будьте добры, оставьте дверь совсем открытой. А то приоткрытость всё же не тот показатель, на который удобно ориентироваться. Можно чуть-чуть приоткрыть, можно на 60 градусов приоткрыть... и т. п.
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @Татьянатоб, попробую. Из-за открытой/приоткрытой двери в экспериментах будет погрешность - Барбос шастать туда сюда начнёт, он иногда носом дверь настежь распахивает. Хотя я не думаю, что будет сильная разница между приоткрытой на 20-30см дверью и распахнутой. Посмотрим.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хм, неожиданно по результатам. А нас двое в комнате, тогда какие результаты будут интересно? Как то не верится даже, что все так плохо.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    как раз совершенно ожидаемо
    вдвоем еще хуже будет (при том же объеме помещения)
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Посмотрите видосы на Ютубе, очень быстро наш организм воздух перерабатывает, проветривать надо чуть ли не каждые 15мин что бы в норме держать уровень СО2. И если летом это не проблема, то зимой ппц.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Уговорили, выключать установку и экспериментировать не буду. :)]
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А разводку воздуховодов тоже самопальной делал или проект какой был? Я прикупил ПВУ установку, раскидал притоки в комнаты, а вытяжку из кухня, сан узел и котельная сделал, теперь вот очкую по поводу сквозняков, шумов и т. п. Систему ещё не запускал.
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Ну это уже другая крайность, не сгущайте краски :) Я ожидаю приемлемых значений при микропроветривании, тот же эффект достигается и с помощью клапанов в окнах, я думаю. Потом свои наблюдения по поводу эффективности проветривания выложу. Надо ещё учитывать, что при разной температуре воздуха на улице эффективность эта разная будет.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    у меня клапана в окхан, приток 4м3 в час по паспорту:)]. Замерь изменение СО2 за час прибывания в комнате с микропроветриванием и без. Воздух, как оказалось, лениво поступает в дом, да и СО2 крепко за стены "держится".
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Все сам делал. Три точки притока и две вытяжка. У меня котельной нет как вида, там у меня сауна. Сквозняков от установки быть не может.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Сквозняк при движении воздуха из комнат к вытяжке. Например из под щелей дверей в комнатах. Я слышал что при ПВУ нет разряжения воздуха поэтому и сквозняков не возникает, но воздух ведь движется.
    Кстати ПВУ должна выбираться не по принципу объема дома, а согласно количеству проживающих. Так что не надо гнаться за мощными установками с целью подменять весь объем воздуха в доме ежечасно.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня производительность 200 кубов, думаю по факту. Намного комфортнее чем с открытыми окнами. Вентиляторы двухскоростные, так что есть возможность для регулировки.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это на вентиляторе так написано?
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нет, это с учётом потерь.
