1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Мне почему то кажется что вентиляция нужна. Хотя измерения тоже интересны. Но сейчас напрашивается эксперимент с включённой вентиляцией:aga:
  2. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Григорий, напомните пожалуйста, есть ли у вас пассивная вентиляция, то есть выходы на крышу из санузлов и кухни? У нас тоже вентиляции принудительной нет, но есть 4 вильпы на крыше, спим с открытыми дверями, вроде не задыхаемся, но про правильную вентиляцию думаем. Спасибо
  3. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Я не против, небольшая загвоздка только в том, что для проведения такого эксперимента вентиляцию надо выбрать, купить и смонтировать) Первое, между прочим, самое сложное...
    У меня эти выходы есть, но они заткнуты вентиляторами. Вентилятор, конечно, их не блокирует, но работать в пассивном режиме тоже не помогает. На кухне не вентилятор, а колпак над плитой, вот он-то полностью блокирует, я думаю.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    а Amon далеко от вас живёт? А то можно было бы ему одолжить на 1-2 ночки гаджет:|:
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вентиляцию можно сделать самому, не сложнее чем построить дом. ЕВ вам добавить приточные клапана, вытяжка как я понял есть.
    ПВВ лично для меня ещё проще, берёте нужную кубатуру, высчитываете диаметр воздуховодов, подбираете по мощности вентиляторы, покупаете теплообменники, пару датчиков и контролёр, если хочется автоматики и собираете все в кучу. Для ЕВ расчёт скорости 1м/с, для ПВВ 3м/с. Вспоминаем задачки про воду в трубах и вперёд.
    У меня выходы вентиляции в стене, вы можете вынести в фронтоны.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Данил117, Что то я не заметил пункт про расчёт сопротивления воздуховодов. Иначе может оказаться что вентилятор крутится, а воздух не идёт.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да там много еще чего не хватает. В интернете все есть.
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    В интернете слишком много всего есть, в том-то и проблема. Если уж заморачиваться, то система должна работать на автомате, следить за тем же со2, влажностью и t воздуха, рекуператор там должен быть без конденсата и проблем зимой, адекватная стоимость фильтров и общая простота обслуживания. Что это за установка мне пока не понятно, но я ещё не углублялся в изучение вопроса.
  9. Amon
    Amon
    Amon
    Amon живет в Тосно - в диаметрально противоположном направлении от Питера.
    Но тема интересная, внимательно слежу за экспериментом. В принципе, готов поучаствовать.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну рекуператору следить за температурой вроде как не надо, он не может Ее регулировать. Следить ща СО2, в какой именно комнате? Без конденсата их не бывает, это обман. Физика говорит, что конденсат обязателен, если температура воздуха снижается. А вот датчик разрежения поставить бы конечно надо. Все руки не доходят. И ставить его надо на приток, тогда вытяжка разморозит рекуп, если его прихватит. Ну или по таймеру отключать, по типу кондиционерной оттайки.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    вот у меня без отвода конденсата с роторным теплообменником. Причем инструкция предлагает вытягивать воздух из ванной и кухни. Все хана, зальёт конденсатом?
    Вообще конечно с ПВУ отводящими конденсат спать спокойней, но они сушат воздух. Установки с возвратом влаги не сушат так сильно воздух, но могут напороться на этот самый конденсат.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну есть конденсат и что? Лично я его не боюсь и вообще не парюсь по этому поводу. Это нормальное физическое явление. Трубку в каналью и все дела. Это о пластинчатых, роторам вообще по барабану на конденсат, правда там говорят переток высоковат, не знаю не пользовал. Но лично для меня, он сложен в самостоятельном изготовлении. Можно бумажный ПТО использовать, он возвращает часть влаги.
    Но опять же повторюсь, я говорю о самоделке, для меня проще сделать простой рекуп и отдельно увлажнитель установить. Хотя тут на форуме один умелец пытается совместить все в одном изделии. Пока вроде не очень. И даже если получится, повторить лично у меня умения не хватит. Лично я за простоту, чем проще, тем надёжнее.
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    регулировать не может, а дополнительно подогревать может, если надо
    мне пока вообще не понятно, не будет ли из этой дырки в вентиляцией неприятно дуть, особенно не хотелось бы чтоб дуло холодным воздухом)
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Дополнительно подогревать если установить нагреватель. Хз, воздушное отопление очень сложное в регулировке. Сложная и дорогая система.
    Ну и по поводу дуть холодом. Рекуператор имеет минимум 60% КПД, то есть даже если на улице минусовая температура, подача будет в плюсовой зоне. Ну и открывая окно вы выхолаживаете помещение гораздо веселее, чем любая вентиляция. Это личный опыт. У меня жена мерзлячка ужасная, открыть окно, проще застрелится.
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Приобрёл кормушку и водрузил на спиленную сосну, как было задумано.
    Правда я хотел чтобы она была чуть шире сосны, но у мастера не нашлось ничего подходящего диаметра, так будет такая же, как бывшая сосна. Думаю, кормушка скоро потемнеет и станет смотреться более естественно)
    Цена вопроса 3 т. р.
