1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Заложить кабель от места установки роутера домашнего до места расположения антенны (в сторону базовой станции вашего оператора), если интернет планируется мобильный. Роутер вижу смысл ставить в тех. помещении, т. к. там же захочется файловый/медиасервер, видеорегистратор для IP камер, домашний сервер или что-нибудь в этом духе. Потом кабель к телевизору или телевизорам и к стационарным компьютерам. Кому-то это может быть нафиг всё не нужно, вполне допускаю :)
    Поясню смысл медиасервера. В моём случае это скромный WD Mybooklive, на котором стоит Transmission (торрент-клиент). И вот хочется посмотреть фильм - пару кликов мышкой чтобы он автоматически отправился на закачку, коробка ночью сама всё сделает, а ты на следующий день нажмёшь ещё пару кнопок на пульте от телевизора и спокойно его посмотришь.
    Онлайн-кинотеатры (смарт-тв) ещё проще, конечно, но с мобильным интернетом что-то посмотреть без залипаний получается далеко не всегда.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ок... материал можно разворошить, сделать проходку кабеля, закрыть обратно, без отходов и замен. Он консервирует древесину, терпимо относится ко всяким проколам и нарушениям ПИ, но, черт побери, если раз в N лет лезешь на чердак (куда обычно не лазают) и внутрь утеплителя (куда тоже обычно не лазают), а он в ответ слегка пылит, то это, конечно, причина для бешенства... кхе
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Ну если бы слегка) Вылезаешь оттуда весь в этой вате, она везде, в том числе и в носу, если маску не надеть, приходится пылесосить котельную, потому что хлопья повсюду, а одежду трясти на улице. От минваты меньше было бы пыли. Но ходить по ней сложнее. Вообще холодные чердаки не предназначены для того, чтобы туда лазать - с этим согласен, но впечатления от нахождения там всегда неприятные и в первую очередь из-за пыли
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Купил спанбонд 30-ку и пристрелял степлером, сверху две доски и хожу как по тротуару. Пыли нет, ничего не выветривается и я с читаю что чуточку теплее.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть. Но это актуально в человейниках, в частном секторе этим можно пренебречь.
    Если дом без охраны (сигнализация на телефон владельца не считается), то видеорегистратор всё же лучше в какой-нибудь "тайничок" установить.
  6. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    В тайничок имеет смысл эвакуировать данные в случае тревоги, лучше вообще поток в два места писать, одно приметное, второе нет) Хотя по факту толку от этого всё равно мало, так только поглазеть потом)
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А что начинается? Если выкидывать на крышу только антенну, а электронику в здании монтировать, то кабель сильно заранее не заложишь. ВЧ кабель штука нежная и для оконцевания специальный инструмент нужен.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кабель закладывать с резервом.
    Концы на улице герметизировать.
    Оконцевание это уже совсем другой этап и не столь большая проблема.
    Только вот очень редко закладывают с резервом.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Это точно, недавно протягивал кабель и ещё один будет нужен. Усилие воткнул для сотовой связи, теперь ещё интернет надо подтянуть до уровня. Видео сейчас не тянет.
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Не вижу смысла. Проще модем в одном водонепроницаемом корпусе с антенной и сеть/питание POE (на базе Mikrotik, например)
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    От климата зависит. Я такое в заполярье пробовал. Блютус-адаптер живёт (для рабочих нужд нужен был), а с модемами плохо бывает. Особенно те что с АКБ и более-менее сложной начинкой. Один вымер совсем. С тех пор модем в вагоне живёт, а антенна через ВЧ кабель на улице мёрзнет (ей то ничего не будет). Я бы не заморачивался (да и потери на кабель совершенно не нулевые), но не выживает за бортом.
    А так да: самый лучший вариант когда модем живёт на самой антенне.
    Закладывать с резервом? ВЧ кабель на сотовую связь и без того стоит очень приличных денег. Это тебе не 75Ом лапшу прокидывать. Лучше уж тогда обогреваемый герметичный бокс для модема на крыше поставить. И дешевле и сигнал будет многократно лучше.
    N-type или F-type разъём обжимать и паять на крыше? И это "не проблема"? Вы уважаемый похоже с телевизионной лапшой попутали. ВЧ разъёмы для 3G/4G разъёмов совсем другого уровня. Для неподготовленного гражданина это станет непреодолимой проблемой.
  12. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а надо именно на крышу антенну выкидывать или можно под свесом кровли ее поставить на стене, обращенной в сторону базовой станции?
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Необязательно. Цель вывода на крышу - минимизировать количество препятствий. Обычно чем выше тем лучше. Если никаких препятствий нет, то и разницы не будет. За исключением случаев, когда дом на границе радиогоризонта, что бывает крайне редко.
    Такой вопрос: внутри дома связь ловит? Если да, то сколько делений телефон показывает и какого типа (3g/4g)?
