1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Полагаю, речь о рекуператоре и приточке? Не могу сказать, что точно ее планирую, систему эту, т. к. нет уверенности, что нужна она. В городской квартире нет ничего (а еще и окна старые) и вроде не жалуюсь.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Цитирую
    Неорганизованная естественная вентиляция помещений (инфильтрация) осуществляется через неплотности конструкций (притворы окон, дверей), а также поры стен и перегородок. Она вызывается разностью температур снаружи и внутри помещения, создающей различие между плотностью наружного и внутреннего воздуха, что вызывает его перемещение
    Собственно потому вам и хватает. В старых квартирах вентиляция идет через естественные неплотности старых окон :)
    Чем более "теплый" каркасник - тем он герметичнее.
    Делать форточку для вентиляции и при этом сыпать 400мм эковаты на чердак - ИМХО вещи несколько согласующиеся.
    Но в любом случае - я за клапана. Только лучше не оконные, а стеновые.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пропустил ключевое НЕ
    то есть НЕ согласующиеся :)
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Про "щелевую вентиляцию" советских домов и принцип ее работы мне известно, из этих соображений и стоит вопрос о форточках/клапанах/etc. Про стеновые подумаю, спасибо за идею.
    В принципе, можно сделать и приточку, все равно я собираюсь закладывать кабели под датчки умного дома, а пропеллерами вентиляции можно тоже с мастера сети управлять, надо будет погуглить на предмет датчиков CO2 для 1-wire, т. к. рулить приточкой имеет смысл опираясь не на температуру.
    Жалко нет стандартизированного решения по этому поводу) Мол делать только так и никак иначе) Эх.
    это я догадался)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А из обуви только стандартные кирзачи? :)
    Разные цели - разные стандарты.
    Форточки - самый дерешевый вариант, но и самый НЕ энергоэффективный
    Полноценная система с рекуперацией, грунтовым теплообенником и т. п- самая эффективная, но недешевая.
    Клапана по большому счету та же форточка, только с более удобной регулировкой.
    И не забудьте, что и для форточки и для клапанов вам по хорошему надо будет сделать принудительный отток (вытяжку) воздуха...
    В общем вентиляция это та еще мозголомка :)
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    мне форточка больше нравится, она бесплатная
    есть, СП предписывает минимум, все остальное уже выполняется для решения комфорта, энергоэффективности
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну а мне, как владельцу клапанов в квартире - они нравятся много больше форточки :)
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Спасибо! Очень интересная тема! Как считаете, реально ли УШП самому заливать вдвоем? :)
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    нет..мы втроем высунув языки таскали правило..вдвоем вообще жесть..бетон имеет свойство застывать, поэтому ровнять надо быстро..я заливал в один прием сначала терассу, 3 на 7.5, потом сам дом 7.5 на 7.5..честно говоря запарился.
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    и много экономии, стоит оно того ?
    в теме про УШП есть СНиП на заливку бетона частями.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    вообще то я говорил про приемку бетона..с миксера..а так если еще и самому месить..хз.
    кстати про бетон. вчера к дружбану заезжал смотреть его двор бетонированый. почти весь из покупного бетона, маленький кусок жоливали сами..так вот он отслаивается, а этот стоит как новый..2 зимы пережил уже.
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Видел как в большом производственном цеху бригада заливала пол бетоном вручную, адский труд
  13. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Посмотрите в сторону "СмартСайд"а на отделку фасада. У меня второй год полет - "отлично"
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    не советую..выгоды нет никакой эт точно..по мне так даже дещевле купить готовый..я считал, на всю мою плиту рублей
  15. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    нет ничего не возможного, только у вас на нормальную плиту дня два, в две каски если даже 7,5 на 7,5 кубов 9- 10 как там рёбра будут, это тонн около 18 вручную перемесить и перетаскать, задача тяжелая но выполнимая вполне.
