1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    Искать лучше в Японии). Правый руль к счастью здесь не угоняют.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    На авто. ру тоже можно, я у перекупщика местного брал, нормальный парень
    Каску на эту машину никто не сделает т. к. у неё нету вина, правый руль. Но и не угоняют вроде, никому такое счастье не надо)
  3. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    КАСКО не сделают потому, что
    1) правый руль
    2) на эти машины нет понятных страховым компаниям сервисов и нет официальных поставок запчастей. А при наступлении страхового случая по риску ущерб автомобили ремонтируются. Выплаты живыми деньгами сейчас нет ни у кого.
    Если бы Ваш автомобиль, Григорий, был с рулем в положенном ему, по правилам нашей страны, месте, то мы смогли бы при известных усилиях, застраховать его от угона :hello:
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А это что за вид страховки?
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Правый руль, кстати, вполне себе удобен как по мне. Выходишь на тротуар) Я вообще дискомфорта не чувствую, хотя наверно потому что в мак-авто и на платные парковки не езжу :)
  6. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Про что конкретно вопрос?
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Так вот, про забор. К чему я это всё не шибко интересное писал-то? Хотел рассказать про свои успехи в сварке, предполагаемые) Успехов на самом деле особых не случилось, но всё таки =)
    Металлические поперечины упавшим деревом от столбов оторвало, а это значит, что вернуть всё как было можно двумя способами. Либо при помощи дрели, болтов и металлических пластин - насверлить отверстий да прикрутить поперечины к столбам, обойдясь тем самым без сварки, либо же приварить. Со сваркой тоже два варианта: позвать сварщика или попытаться освоить сие таинство самостоятельно. Выбираю второе) Кстати, в первом варианте можно было для упрощения задачи металл на деревяшку поменять, поперечина же не обязательно должна быть тоже из профтрубы. Ну да ладно.
    В Максидоме куплен электрический инверторный сварочник FUBAG IQ160 160A за 5 тыщ рублей:
    Фото из интернета, специально выбрал с рукой чтобы понятен был размер. Коробка совсем маленькая и лёгкая, втыкается, соответственно, в розетку. В комплекте ремешок чтобы повесить на плечо. Короче, кто со сваркой не знаком, тот может удивиться. Мне, например, казалось, что всё это сварочное барахло куда более громоздкое, но вовсе нет.
    Также обязательно понадобится маска, взял той же фирмы - FUBAG Хамелеон OPTIMA 11 за 2 тыщи:
    Удивило, кстати, что маска без батареек. Там стекло автоматически затемняется при яркой вспышке, а заряжается от солнечной батареи. Причём солнце не обязательно, достаточно вспышек от сварки.
    Ещё кожаные длинные перчатки с подкладкой, вот такие и электроды FUBAG FB 46 2,5 мм и 3 мм, по одной пачке. Электроды брал той же фирмы, что и сварочник, не заморачиваясь с выбором. Может и зря, от них тоже чего-то зависит)
    Если брать подобное барахло исключительно для ремонта забора, то, безусловно, выходит дороговато, ну а с расчётом "в хозяйстве пригодится" вроде не так уж и дорого.
    Кривую поперечину можно было бы заменить, но надо ж осваивать мастерство сварщика) Потому сначала выпиливаю кривой участок:
    Вот он, кривуль:
    Ну а дальше прикладываем одно к другому, не забыв подчистить края от древней краски:
    и, вуаля, мой первый шов)
    Первый блин комом, как говорится, но держится и вроде даже надёжно. Вообще когда оно на столе спокойно лежит, не норовит отвалиться или упасть и электродом надо сверху вести, в горизонтальной плоскости - это как будто даже не сложно. Хотя в маске этой мало что видно, если неправильно выставляешь ток (слишком маленький), то электрод норовит прилипнуть и дуга не разжигается, а когда тока слишком много тонкий металл быстро прогорает. Но соединить две детали в таком ключе всё таки довольно легко.
    Дальше, вместо кривуля, приварил ещё ровный кусок профтрубы, благо валялся все эти годы ненужный обрезок, его там на фото видно. В итоге получились две поперечины, обе из трёх частей т. к. со второй я тоже кусок выпилил, что-то мне там не понравилось.
    Казалось бы, варить получается, значит и присобачить поперечины к столбам будет раз плюнуть. Я всё смогу и т. д.
    Э, не.)
    Ну, во-первых, столбы тоже надо было подчистить болгаркой - это-то просто:
    А вот дальше начались проблемы) Поперечина длинная и тяжёлая, существует отдельно от забора, между столбов сама по себе не держится. Ну ок, с одного конца подпёр доской (от того же забора отломанной), с другой кое-как сваркой прихватил - вроде не падает. Надо теперь приварить-проварить как следует, я ж уже умею) Однако... Оказалось, что вертикальный шов на весу, а не на столе - это совсем другая песня: горячие брызги летят во все стороны, расплавленный металл норовит куда-то вниз стечь, причём видно всё это действо в маске и сидя на корточках не больно-то хорошо.
    Тыркаешься там с этим электродом, высекаешь снопы искр, так сказать и вдруг чуешь - дымком потянуло! Маску приподнимаешь, глядь под ноги, а там уже лесной пожар начинается) В маске-то видимость фиговая, так ещё и оконце крохотное, а брызги раскалённые, вокруг листьев куча сухих и травы, у соседа на участке так и особенно, загорается на раз два)
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    В общем, с горем пополам привариваю. Нет, это всё таки называется не "приварить", а "присрать", это именно вот оно самое и назвать иначе никак нельзя) Ну, стало быть, присираю на своё законное место поперечины. Торжественно крашу такой же, как мне казалось, краской швы и вот:
    Слева работа неизвестного узбекского строителя, будь он неладен, а справа уже моя. Мастерство неизвестного восточного сварщика я конечно не посрамил, а вообще-то убожество получилось то ещё. Что там, что тут. Но держится же. Присобачил обе поперечины, каркас восстановлен)
    Повис на верхней, попрыгал на нижней - а неплохо, подумал я. Продолжу завтра.
    Назавтра одна поперечина почему-то отвалилась. Действительно, впервые взять в руки сварочный аппарат - что может пойти не так?) Не понимаю почему это произошло, ведь стоял на ней и даже прыгал, чтоб её. Ну ладно, выволок опять болгарку-сварку-краску, переделал, один шов развалился. Снова взгромоздился - держится. Но на этом инциденте забороремонтный энтузиазм как-то угас и на момент публикации поста дыру я так ещё и не заделал)
    Может потом напишу чем дело кончилось, хотя там уже всё просто. Одну доску на место я всё таки прикрутил, две струбцины и пошло-поехало, только следить чтобы ровно было, ну и старые сломанные саморезы, краской залитые, выкручиваются неохотно (они уже не нужны конечно, гнутые и ломаные, ещё и ржавые к тому же, но мешают).
    Касаемо процесса сварки. Тонкости есть и не зря этому надо учиться, но ежели требуется соединить одно с другим, при наличии терпения всё получится. Не слишком изящно, не с первого раза надёжно, но потренировавшись на парочке железяк вполне можно добиться удовлетворительных результатов. Какие-нибудь трубы для воды и чтобы без протечек варить я бы не взялся, а каркас чего-нибудь сделать - вполне.
    На ютубе есть несколько толковых блоггеров-сварщиков, которые довольно подробно объясняют что и как нужно делать, в чём-то их творчество мне помогло, но вообще-то больше запутало) Открываешь видео из серии "как правильно вести электрод", смотришь - здорово, вот так просто. Пробуешь. Получается какая-то лажа. Ещё смотришь, выясняется, что этот способ был для толстого металла, а тонкую проф. трубу фиг получится так приварить) Так что если кто-то пойдёт по моим стопам и будет варить тонкие профильные трубы, гуглите сразу соответствующее видео из серии "как варить профтрубу") Там способы найдутся подходящие. И, да, я эти способы посмотрел уже ПОСЛЕ издевательства над забором) Но, как-никак, результат достигнут =)
    Мораль сей басни такова, что бояться сварки не надо, а попробовать интересно. И даже не особенно дорого для начального, бытового уровня :)
    ЗЫ. Я в курсе, что тут строительный форум и всё всё знают и умеют, только вот на самом деле не все и не всё, так что может кто вдохновится тоже освоением сварки)
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    На днях установил в комнате Vakio Window Plus - т. н. "комнатный рекуператор", он же "бризер" и он же "проветриватель", более подробно про это буду писать в своей теме про измерения CO2 (или создам новую).
    Первое впечатление так себе. Шумный и какой-то вонючий (это, надеюсь, только пока новый). Опыты по части эффективности тоже будут. Ещё, если до холодного времени года не надоест, будут какие-нибудь графики с температурой воздуха на входе и выходе + температура в комнате и на улице, но это всё потом.
    Для установки пришлось продырявить стену, в дыру диаметром 127 мм хорошо было видно состояние плёнок и утеплителя, вопреки некоторым мрачным прогнозам, всё там сухо и вообще как новенькое, хотя и 6 лет не срок, но всё же) Покажу потом фотографии.
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Дому уже больше 8 лет.
    Красил фасад летом 2014 года, кистью, финской (тогда ещё доступной) краской Текнос Акрилин. По прошествии стольких лет выглядит отлично:
    За исключением стыков на солнечной стороне, где проявился герметик из-под краски. Температурные деформации виноваты, я думаю:
    Где тень, там всё ок:
    С тримами на оконных проёмах тоже всё хорошо:
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    А вот перила на террасе, покрашенные той же краской (позже, чем фасад, между прочим), выглядят паршиво:
    Да и столбы тоже так себе:
    Правда это место под коротким свесом и на солнечной стороне, сбоку, где меньше воды и снега попадает, всё относительно нормально:
    Но всё равно на деревяшке краска держится хуже, чем на Смарте (на фасаде OSB-4, американский смарт-сайдинг). Перила буду перекрашивать по настроению, но это снова будет ненадолго)
    Терраса нынче такая:
    В остальном не знаю чего написать, если кому-то что-то интересно – спрашивайте :)
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Где снежки? :) :)
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @paulspb, был один, убогий и одинокий, года 3 назад сошёл вместе с сугробом) Надо было сразу нормальные делать, ну или никаких не делать) Думаю на тему установки нового, но думаю только когда снег перед входом падает, а это бывает несколько раз за зиму всего. Зимой ставить не вариант, так что... :)
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вероятнее всего это от того, что деревяхи не готовились надлежащим образом - красились сразу по строганой поверхности, без предварительной шлифовки.
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @Максим_Ш, скорее всего да, хотя адгезия краски вообще лучше всего на нестроганых поверхностях по идее. В любом случае, краска на изделии с заводским грунтом держится намного лучше. Плюс деревяшка живая и всё такое, открыта всем ветрам и снегам, в общем на долговечность в таких условиях рассчитывать не приходится
