1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    При нынешних морозах у меня такая картина:
    т. е. за 12 часов 3 включения, что уже похоже на нормальную работу котла, но таких морозов будет от силы неделя
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    По деревяшке пожалуйста постучи :|:
  3. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Дельта подача-обратка ТП 15С - не великовата? Вроде бы 10 рекомендуют. Возможно расхода нужно побольше...
    Странная всё-таки схема с бойлером на постоянном нагреве) Температуру ГВС электрический бойлер добивает?
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @Silv er, там Δ не 15, а 5 градусов примерно
  5. Silv er
    Silv er
    Silv er
    а да, сорри, плохо видно цифры
  6. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Сделал я однажды, ещё в 2016 году "летнюю кухню" – у забора тумбочку с раковиной. Самая дешёвая мойка + самый дешёвый кран, садовым шлангом подключённый.
    Сообщаю, что всё это успешно работало все эти годы и продолжало бы работать дальше, но мне давно не хватало какого-нибудь навеса сверху потому что раковина вечно была засыпана иголками)
    Вообще-то сделать его я собирался ещё тогда, но собрался только сейчас и вот что вышло:
    Низ остался как был, уже требует покраски, но оно и не удивительно – 8 лет прошло. Конструкция сверху держится на заборном столбе, крыша из профлиста:
    Не уверен, как оно будет себя чувствовать с шапкой снега сверху, но зима покажет) Вообще сделано оно так:
    То есть столб нарощен вверх, приварена косая подпорка, а края навеса цепями крепятся к центру. Сломаться оно не сломается, выдержал бы столб. Он 4 мм, может и устоит) Проверял весом 150 кг, больше не было возможности - это нормально выдерживает.
    Водосточку сделал внутри, чтобы на соседний участок вода не лилась, желоб спрятал в шкафчик)
    Подключение воды тоже переделал чтобы были нормальные ветки на шланг, кран и лейку, без вечно капающих тройников для садовых шлангов. От тройников отказаться пришлось ещё и потому, что собака дербанит всё, что плохо лежит. Так что все трубы теперь внутри нижнего шкафа:
    Купил автоматическую катушку со шлангом – вещь очень хорошая, тоже поселил в тумбочку. Надо – открыл, размотал, потом смотал. Шланг никто не перегрызёт)
    Кран самый дешевый и одноразовый (такой 325 рублей стоит), лейка тоже, но для улицы больше и не надо)
    Осталось в кессоне переделать слив всего этого на зиму, не решил ещё как лучше. Кран с приводом поставлю, а как им управлять пока не определился. Ну и наверно компрессор для продувки (старый расширительный бак и дешёвый насос) чтобы ничего не тащить и не подключать дополнительно, но это когда очередной душевный порыв случится уже
