1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пластины компенсируют подвижки профиля в результате линейного температурного расширения. Какое это жесткое крепление ?
    Держите в курсе про этих лоботрясов. Это же надо какой бред они несут. Азы монтажа окон - это не экономия на крепеже. Я это на опыте понял, поездивши по рекламациям .
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Сколько видел установок окон в 99% ставят на пластины, только особо большие экземпляры окон видел на дюпель через раму... Интересно как фирмы гарантию выполняют если данное соединение не надежно ? Имхо если бы были рекламации наверное ставили бы на дюпель .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Немного не понял.
    Окна нормальных размеров ставим на анкерные пластины. Если размеры серьезные - то шурупы МРС, рамные анкера. Двери на пластины не ставим вообще и никогда. Кто знает специфику ПВХ, жалеть крепежа не будет .
  4. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Не, они НЕ ставят жесткое крепление потому что дом деревянный и могут быть подвижки, которые деформируют жесткозакрепленные окна. Типа на пластинах не страшно, т. к. она компенсирует все возможные движения деревяшки.
    Доля смысла может и есть... В доме из бруса естественной влажности, например.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нету доли смысла. В доме из бруса должна быть обсада, в которую и идет крепеж, и крепежу уже все равно, как и куда будет гулять дом .
  6. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Ну в домах "под ключ"...) хрен знает в общем
    Требовать ли мне у них анкера, вот в чем вопрос, и должен ли портал крепиться к полу чем-то? Сейчас, как я понимаю, там только пена
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно, и портал к полу должен крепиться .
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    А вот это регламентирует какой-то документ, на который я могу сослаться? Погуглил ГОСТы, там черт ногу сломит, надо выделять кучу времени на вникание в суть(
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ГОСТом и регламентируется .
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Эм... чото не помню, чтоб мне портал 2,2*2м (ш*в) к полу крепили. Вечером надо посмотреть будет.
    Gagsuv, а сколько точек крепления должно быть на такой окнище?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если без огромного энтузиазма, то 4, по ГОСТу 6 должно быть .
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Могли бы вы быть столь любезны и сообщить нам номер сего ГОСТа? :)
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Пока вот нашел - Правило восьмое: соблюдайте установочные размеры и правила крепежа.
    Чтобы оконная конструкция надежно держалась в проеме, расстояние между крепежными точками не должно быть более 700 мм. Расстояние от внутреннего угла до крепежной точки должно быть в пределах 100-150 мм, как и расстояние до стойки или ригеля от внутренней стороны профиля. Эти размеры всегда можно проверить с помощью лазерной линейки.
    Выбор крепежного элемента зависит от особенностей стен строения, от возраста дома, а также от предполагаемых нагрузок. При креплении с помощью саморезов и анкерных болтов нагрузка от действующих в оконной системе сил ложится на внутреннюю часть окна. В этом случае профиль должен иметь стальное усиление по всему периметру. Крепление с помощью анкерных пластин — наиболее простой вариант, так как облегчает процесс нивелирования окна по уровню. В этом случае нагрузка ложится на оконный проем.
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    • Укрепление уплотнительной ленты, поролона со специальной пропиткой, по всему периметру оконного проема с целью обеспечить плотное прилегание рамы к стене здания. Кроме того, после установки ее дополнительно укрепляют гидроизоляционной лентой на основе бутилкаучука. Ограничиться заделкой проема лишь монтажной пеной – неверное решение, не отвечающее требованиям стандарта, приводящее к перекосу рамы, а также нарушению герметичности конструкции. Если после завершения монтажных работ вы видите монтажную пену снаружи окна — это явный признак несоблюдения требований ГОСТ
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если мы говорим про ГОСТ 30971-2002, то согласно ему
    "Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:
    - для оконных коробок из древесины - 800 мм;
    - для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета - 700 мм;
    - для коробок из цветных профилей ПВХ - 600 мм.
    Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента - (150-180) мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента - (120-180) мм. "
