1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да, просто замечательно. Вот прикладываю файл, там все понятно рассказано .
  2. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    • Удалена коммерческая ссылка
    Ссылка на ГОСТ ГОСТ 30971-2002
    ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ
    ПРОЕМАМ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    По крепежу и установке смотрим:
    Приложение Б (рекомендуемое) Требования к крепежным элементам и их установке
    В. 4 Установка и крепление оконных блоков
  3. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    А с какого переляху нормальная железная дверь должна промерзать?
    Сообщение отредактировано. Удалена рекламная ссылка.
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Все те "теплые" двери, что представлены на сайте, да и практически по всей необъятной России позиционируются как дверь в квартиру, то есть выходящие в подъезд. В этом случае да, она будет "теплой". Главного, чего нет в них (даже в самой дорогой из представленных) - терморазрыва. А раз нет, значит будет промерзать и плакать. Второе - утеплитель минвата. Если уж и утепляли бы, то пенопластом лучше.
    В общем, покупайте железнудверь, а потом нам расскажите, как она ведет себя градусов эдак в -20. -30 за бортом.
  5. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Да, в терморазрыве смысл есть, но не в моём случае. У меня холодная тераска, а уже в дом с тераски будет или деревянная или пвх.
    А в двери ТС терморазрыв есть? Посмотрел по нету, что то производитель особо не раскрывает секретов из чего там, что сделано (или я не нашел).
    https://www.forumhouse.ru/threads/147975/page-18#post-7165855
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вот с этого и начинали бы свое пение. При железной двери - либо тамбур со второй, либо холодное "крыльцо". Если сразу в дом, то потечет.
    На первом же сайте в описании двери:
    Характеристики:
    Дверное полотно многослойной сэндвич-конструкции:
    • Поверхность: 6-мм лист влагостойкого HDF, окрашенный водостойкой краской;
    • 2 алюминиевых листа для обеспечения влагоизоляции и прочности конструкции;
    • Теплоизолятор внутри полотна: вспененный полистирен
    • Морозостойкий силиконовый уплотнитель: один ряд по периметру полотна.
    • Коэффициент теплоизоляции: U<0,8W/m2K
    Коробка деревянная
  7. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    CrespO, чёт про пение не понял, Вам в филармонию надо, а не строительный форум. А про цену неоправданно высокую сказал только потому, что сам могу изготовить любую дверь, и знаю её себестоимость. И считаю, что стоимость работы по производству двери не должна превышать стоимость материалов в 10 раз.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Фенестру за пятнашку сделаете? :)] тока чтоб точно она, а не железяка из обрезков листов сваренная, готов забрать самовывозом :)]
  9. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    А при чём обрезки листов? Я кузнец и с металлом сделаю, что хочу. Но себе буду именно покупать, потому как, изготовление двери типа фанестра и подобных требуют дополнительного оборудования, которого у меня нет, мне проще купить.
    ПС: сделать могу, и даже с тем что есть, но это долго и не рентабельно, а вот за 25т. "конвеерную" дверь (хоть и хорошую) мне кажется перебор.
  10. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    ну сама-то дверь с коробкой 18.5, остальное уже ручка, цилиндр, доставка
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Gagsuv, Ed777, господа, а мог бы кто-то из вас, возможно на "возмездной основе", дать развернутый комментарий по корректной установке окон в моем (каркасный дом) случае со ссылками на нужные пункты ГОСТ? Дело в том, что ознакомившись с этим самым гостом у меня остался немой вопрос, в случае деревянного каркасника-то как правильно? Про древесину и дерево там как-то немного вообще сказано, есть
    К примеру приведенные на фото выше анкерные пластины должны остаться или нет? Стоит ли увеличивать их количество (шаг 700мм по ГОСТ) или
    Стоит крепить раму анкерами, отступая 150-200 от угла с шагом 700? Если так, то получается, что окна можно не выдирать, а просто прикрутить к проемам? Профиль нужно засверливать? Шуруп закручивать до упора?..
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Сегодня заметил неприятную вещь - похоже, плачет задвижка. Лужа, судя по всему, подземного происхождения. Чую, опять распахают мне заезд экскаватором :(
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    У меня друг с детства-оконщик уж лет 15, недавно одному хорошему знакомому, из канады вернувшемуся, каркасник стеклил, чет там около 15 изделий, все на анкера, а он (друг),товарищ очень ответственный и дотошный
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    В общем мне "улучшили" крепления - отковыряли пену, зацепили пластину (крепление в 1 точке - паз), прикрутили 1 саморезом (повторить на всех окнах)
    Никакого удовлетворения не почувствовал. Портал крутить не стали к полу, мол "я могу прикрутить, мне-то все равно, но если порвет или перекосит потом - я предупреждал. Ну так что, прикручивать?", при такой постановке вопроса махнул рукой...
    А еще дали бумажку:
    Как вам про обсаду в каркаснике?) В итоге можно сделать вывод: Стеклов - это неплохие окошки и так себе сервис. И ручку на портале пока никто менять несобирается. Мне еще один раз надо будет специально приехать их мастера встречать, видимо. Ну, если он вообще приедет. Очень удобно.
    А еще я понял, о чем меня предупреждали... Про симметрию.
    Это все пвх окошки с одной открывающейся створкой такие уродские, да?)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Усадка в КД это мощно. Ровно как и К расширения ПВХ и дерева. Г-н Маложавый молодца. Типичный пример из рашн оконного бизнеса. Пипл хавает. На всех нас...ть.
