1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @Паханычъ, есть тут такая @ТаняБалтТрейд - оф. дилер этого дела, т. е. будет именно американский материал, а не местная реплика, что лично мне добавляет капельку оптимизма
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @ViGilant, посмотрел 480 р\м2.
    Мягкая Татьяна Владимировна
    Она скидки даёт?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Такого вида можно добиться ещё одним путём.
    Берём сырую доску 22мм пусть по 5700р\м3.Летом на прокладках высохнет за неделю. Прогоняем в калибр до 20мм одну сторону +500р\м3 или покупаем рейсмус (10-20т.р).Потом грунтуем, красим. Я думаю 320р\м2 получится.
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Это она сама пусть рассказывает, но вообще-то не особо)
    Про 320р\м2 вы наверно правы, но этот вариант получается заметно сложнее.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А можно фотки?
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Как только сделаем так выложу а пока только можно под смотреть например здесь
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Панели ничего...а вот дом у них в ролике ...ну и мега сарай)
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Плохой пример, стыки торчат. Зато стало понятно, как можно применять кровельные нейлеры на фасадах. Виталик 105 kg притащил штук 5 из америки, один подогнал мне и никак не мог понять, на какой же фасад его можно применять. Теперь понятно - на этот:)] А вообще, мне "вживую" очень понравился сайдинг из МДФ, но дороже.
    Зря хозяин боится имитации с винхой или текносом. Это дешевле для кошелька и дороже по виду. В Москве, супер-имитация 195х32 стоит 400 р/м2. Перекрасить через 15 лет вообще не проблема - в тот момент о перестройке многие думают...
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я конечно не художник... а может Вам дом зрительно разделить на 2 половины (не знаю крыша есть уже у Вас или нет) и в одной половине крышу сделать чуть повыше и пошире. половинки покрасить в разный цвет, как будто это 2 разных здания - это зрительно сделает дом более компактным.
    Звиняйте, Вы уже построили, и крыша готова. :|:
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Это не кровельный а обычный, кровельными только сайдинг и софиты
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не поленился, нашёл фотку этого нейлера. В какой-то момент на видео было хорошо видно большую шляпку, а 44 мм оцинкованного гвоздя для 9mm OSB, самое то...
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на вашем фото не тот нейлер что в видео.
    5,24 на видео какая то лапка у него. на крышных (на бостиче точно) такого нет. Судя по раскраске на 99% это jitool (Корея). Те барабанные которые я у них знаю под гвозди с проволокой. А тут лента вылезает так же видно на видео. может есть приспособы какие хз.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    У него при способа что бы 1 см от края бить, но в Америке судя по роликам бьют обычным - шляпка маленькая, да и обычный барабанник у них называется для обшивки ..
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дык, мой кровельник не бостич, это какой-то неизвестный бренд для америки, коробка бостич на заднем плане с гвоздями из мейн пака. На видео классический барабанный нейлер под короткие гвозди. То, что вылезает лента и насадка на носике ничего не меняет...
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не переубеждения ради, а справедливости для. ;)450-500р\м2 это имитация сорта "А" который и не нужен при укрывном способе. Достаточно нормального "А-Б", цена 350р.\м2. Качественная в СПб присутствует. 800 р. - сорт "А-Б" уже покрашенный из финки.
