1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. Onixmed
    Onixmed
    Onixmed
    Грандиозно, снимаю шляпу. Просто, понятно, доступно. Всю тему разом прочитал. Собственный домик уже ночью снится, и все отчетливее очертания, Я УШП + дом из СИП. Хотя пока, честно говоря, даже земли нет. Полгода здесь уже читаю. Великолепный форум. Интересно, а уважаемый Шанс только в Ленинградской области творит?
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Пока только в Лен области заказы были. Хотя я и мобилен.
    Просто учитывая два фактора: что мне практически каждый день на объекте приходиться появляться (в отличие от некоторых бригадиров у которых не одна, а бывает и пять более бригад, что бы демпинговать в сезон и которые успевают приезжать только за авансом и расчетом). И что я домосед и семейный. То в отдаленные регионы меня можно сообразить только очень заманчивым предложением - как интересностью проекта так и заработком.
    Даже если в немногих регионах, как в столице, стоимость работ и выше чем в Петербурге -Имхо найти на месте толкового строителя проще.
  3. Onixmed
    Onixmed
    Onixmed
    Вы правы. Пока все это лишь прожекты.
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Схема щита.jpg Выложу схему щита раз были вопросы. Простите за корявость чертежа, надеюсь все понятно.
    Счетчик, вводной автомат, заземление, опс, и узо на 300 мА будут находиться на улице на вводе на участок.
    Далее кабелем 5\6 под землей в дом, кабель бронированный.
    В щите стоят вводной автомат на 16 А, Групповое узо на 100 мА, и автоматы и Узо по группам, на котел трехфазное 10 А, на свет, розетки и приборы соответственно однофазные 6,10,16А.
  5. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @Шанс, по схеме вопросы сняты - действительно корректно.
    Вот только непонятны номиналы автоматов.
    10А на комнаты? Т. е. включение нормального утюга может вышибить автомат?
    Ну и в санузел по феншую 10мА лучше ставить.
  6. Avv25
    Avv25
    Avv25
    Очень интересная тема. Подписалась! Интересно, выкладывался ли текущий потраченный бюджет?
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Номиналы заниженные на одну ступень. В принципе поменять 10-ку на 16 -й недолго.
    Современные утюги не более 2 квт, если не проф модель конечно, 10 -ка должна справляться .
  8. Shaman88
    Shaman88
    Shaman88
    УЗО на 100мА я бы убрал, смысла в нем абсолютно ни какого нет и если нет возможности повысить номинал вводного АВ (16А) то поставил модульный рубильник, что бы соблюсти селективность с АВ на кухне
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Скорее всего при увеличении в будущем входной мощности на участок до 15 кВ, вводной автомат поменяется на 20а.
  10. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Stay Tuned, на днях подведу итоги этапа "под отделку" :) А промежуточные итоги были в теме, внимательный читатель не пропустит :)
    Интересно, когда это может случиться. Кстати, раз уж речь зашла... В пятницу отвез 4й или 5й (уже сбился со счета) мот. отказ и заявление на выдачу копии заявки на присоединение (увеличение мощности) для того, чтобы уже пойти в УФАС. С заявлением поможет @Вячеслав76, вот ждем эту копию пока.
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Схема нормальная, но конструкция бредовая. Её сложно монтировать и она сделана относительно правил расположения автоматов абсолютно наоборот.
    По хорошему делается так:
    N и PE планка располагается снизу.
    Первая планка (верхняя):
    Слева вводная группа:
    1) Вводной автомат 3Р (лучше 4, отсекать нулевой в наших сетях жизненная необходимость в фазировке могут напутать и ноль с фазой). Вводной кабель подключен сверху. 3-4 модуля
    2) УЗО противопожарное 4Р, 4 модуля.
    3) Индикатор фаз. 1 модуль
    Далее блок автоматов
    4) Автомат 3Р 10А, подключен проводом от нижних губок УЗО на верхние. Так же на верхние контакты вставлена трёхфазная гребёнка 3 модуля
    5) Далее 6 автоматов подряд, подключены гребёнкой. 16-10-10-10-6-6. 6 модулей.
    Итого: 17 позиций.
    Вторая планка:
    1) УЗО 3х фазное. 4 модуля
    2) Два однофазных УЗО. 4-6 модулей.
    3) Розетка 2 модуля
    И кабелей над верхней плоскостью автоматов быть не должно КАТЕГОРИЧЕСКИ!
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Согласен, с такой конструкций намного проще все развести будет.
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Особенно я не понял то, нафига все автоматы было на нижнюю планку вешать. Самое сложное в процессе заводить подходящие кабели в автоматы, а при таком расположении их как положено снизу заводить можно только с матом.
    Каким проводом обвязываете?
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    6-кой
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Это хорошо. Если с цельной жилой, то хорошо но муторно :). Если гибкая многопроволочная с обжимом концов гильзами-наконечниками, то прям здорово :), а если без обжима, то атас... Это ужо частности.
